Показано с 1 по 10 из 11
Тема: странное поведение плк150 и ип320
    По умолчанию странное поведение плк150 и ип320
    ПЛК150 (слейв) и ИП320 (мастер) по RS485
    ПЛК150: прошивка 2.05, таргет 2.05 установлен с диска который шел с ПЛК (хотя в Install Target показывает таргет 2.02-3)
    Проблема заключается в том что на панели периодически появляется потеря связи или же значения регистров меняются так как им вздумается. Во время сбоя панели иногда удается изменить уставки и их значения на ПЛК доходят нормально но на панели они меняются хаотически.
    Также периодически датчик давления показывает -1#QNAN (зато в данный момент панель начинает работать). Если же параллельно подключить ПК через Ethernet то проблемы с панелью прекращаются но датчик давления все равно периодически отключается.
    Проект программы и конфигурацию панели прилагаю.
    вы какой интерфейс используете?
    Для записи программы в ПЛК ethernetю Для связи с панелью Rs485.
    Кстати еще хочется узнать такой вопрос.
    После установки таргета который шел на диске с ПЛК Task configuration стал выглядеть следующим образом (рис 1.)
    Если же установить таргет с сайта то выглядит как на рис 2.
    какой из них верный?
    неужели ни у кого не возникала такая проблема?.
    может уважаемая техподдержка или модераторы обратят внимание на мой вопрос...!!!
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    92
    попробуйте шунтирующий резистор 100ом на клеммы Rs485 плк. у меня панель не хотела работать с плк110, пока не поставил резистор
    Ruffian, спасибо за совет попробую.. Просто на ПЛК 100 записана такая же программа только не подключены датчики. и панель ведет себя нормально
    11.07.2008
    Рязань
    92
    так у меня тоже плк100 подключался к ип320 без проблем. у меня панель мастер опрашивает шесть плк100, а как только подключил плк110 - пять секунд работает и теряет связь, только резистор решил проблему.
    Проблема сохранилась.контроллер сняли с объекта сейчас эксперементируем с ним на столе.
    Проблемы с панелью возникают в момент подачи сигнала на аналоговые выхода.
    Очень прошу обратить внимание на мою проблему.
    Сообщения гипертерминала прилагаю.
    Обратил внимание что PIC lower version is 0d не является ли это ошибкой.?
