Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Отчет по изменению значения
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    По умолчанию Отчет по изменению значения
    Здравствуйте Уважаемые!
    Имеется отчет, который сохраняется в файл каждые сутки, интервал записей в отчете 5 мин. (все сделано по примеру "SCADA-система MasterSCADA.Отчеты.Режим исполнения. Часть 3" )
    Архивируется тег, который имеет всего два значения "0" и "1", но в то же время является Float (real), так вот подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы запись шла не каждые 5 минут, а только тогда, когда значение стало "1". Т,е. когда "0" сменился на "1" должна произойти запись, а фай так же должен сохраняться за сутки.
    PS И как всегда извините за "корявость" вопроса, описал как смог.
    Делай что хочешь, все равно пожалеешь!
    Для того чтобы построить этот отчет, вам нужно выбрать способ формирования источника данных - по изменению, отключить у всех переменных кроме этой свойство "Основной". В итоге у вас останутся строки на тот момент времени когда происходит переход из 0 в 1, и из 1 в 0. После этого уберите лишние переходы при помощи фильтрации бэнда.
    Посмотрите видеопример "Отчет по условию" - в нем как раз разбирается эта задача:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
  1. Регулировка мощности нагрева по изменению температуры
    от Plastor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 09:36
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 21:39
  3. Открыть отчет по имени шаблона
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 15:55
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 15:40
  5. Значения по умолчанию для ИП320
    от Sergei2 в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 22:56
