Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Регулировка мощности нагрева по изменению температуры
    По умолчанию Регулировка мощности нагрева по изменению температуры
    Здравствуйте спецы ОВЕНА.
    Модернизируем станок расплавки. Нужно подобрать электронику для регулировок мощности и скорости нагрева тэнов расплавки.
    Быстрый разогрев до 240гр. Затем поддержание температуры в пределах 245гр. то ли уменьшением напряжения на подачи на тэны, то ли размыканием цепи подачи напряжения. Нужна регулировка этих изменений по времени - примерно 30мин такой работы, затем плавное повышение температуры и останов нагрева при 250гр.
    Подскажите, что можно подобрать?
    Здравствуйте, из приборов Вам подойдет ТРМ251. Для подбора датчика и твердотельное реле, нужны следующие данные:
    1.Нагрузка у Вас трехфазная или однофазная?
    2. Какая мощность нагрузки?
    3.Если нагрузка трехфазная, то соединение звезда или треугольник?
    Что касается датчика:
    1.Где он будет установлен?
    2.Есть ли посадочное место для датчика?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Нагрузка однофазная 3кВт.
    Датчик расположен в металле, который разогревают тэны, закручивается по резьбе.
    Вам подойдет :
    Прибор для поддержания температуры: ТРМ251- Х.ИРР (нужно выбрать тип корпуса),
    для плавного управления нагрузкой Вам подойдет твердотельное реле НD-4025.LA + радиатор РТР061
    Я так поняла датчик температуры Вы уже купили?
    Здравствуйте.
    На нашем производстве есть станок, оснащённый кварцевыми лампами для нагрева, работает от сети 380 VAC 21 кВт. Стоит задача регулировать нагрев. Выставлять температуру и время. Запрограммировать ряд режимов по температуре и времени. Думаем приобрести регулятор мощности WATT W5ТP4V060-24J. Какую ТРМ лучше использовать для управления? Может, есть готовые решения на основе других регуляторов мощности?
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    302
    У ОВЕН есть программные задатчики ТРМ-151 и ТРМ-251.
    Для программирования режимов по температуре и времени их можно рассматривать, но постановка задачи требует уточнения в части:
    1.Сколько планируется режимов.
    2.Циклограмма режимов.
    3.Диапазон регулирования температуры т.е. максимальная и минимальная температуры нагрева, точность регулирования.
    С уважением
    А подскажите, для трехфазной нагрузке 9 кВт какой комплект будет оптимальным (3ф твердотельных реле для плавного управления нагрузкой с регулировкой по току не нашел((()
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    vasyuchkov-v
    Выбор регулятора и силовой части сильно зависит от тепловой инерции нагреваемого объекта и собственно нагревателей. Если для нагрева чугунной чушки с помощью площадного керамического ТЭНа достаточно любого ПИД-регулятора и ТТР с дискретным управлением, то для нагревателей из кварцевого стекла и нихромовых спиралей такой набор уже может вызвать нежелательный эффект "мерцания".
  1. Регулировка температуры цеха
    от Smpl в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 05:03
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 15:40
  3. Регулирование температуры нагрева тэн
    от Сомов Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 08:54
  4. Автоматическая регулировка температуры
    от baldares в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 07:47
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 12:21
