Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Умный дом на Модус 5684-0
    По умолчанию Умный дом на Модус 5684-0
    Здравствуйте, хотим сделать «умный» дом на ОВЕНе. Рассматриваем использование МОДУС.
    В связи с этим возникли следующие вопросы:
    1) В руководстве пишут, что модули подключаются друг к другу с помощью шинных соединителей. Непонятно как переходить на следующую DIN-рейку? Тем более предполагается, что оборудование будет стоять в разных щитах (на каждом этаже).
    2) "Среди подключаемых модулей должен быть только один модуль, который использует потоковый канал данных. Если таких модулей более одного (например, несколько модулей 5672 или 5675), то к потоковому каналу будет подключен один модуль такого типа, расположенный ближе всех модулей такого типа к головному контроллеру." Понятно, что нельзя подключать несколько модулей 5672 или несколько 5675, но непонятно, возможна ли нормальная работа модулей 5672 и 5675 в одной системе?
    3) Поддерживает ли GSM-модуль 5675 прием\отправку SMS-сообщений на кириллице? А также прием\отправку SMS-сообщений с параметрами?
    С уважением, Николай.
    10,641
    модус предполагалось прятать в коробах, а не ставить в щиты, возможно для динреечного исполнения можно взять и более дешевые образцы и по стабильности не устапающие модусу
    для кирилицы в смсках используется юникод, так что ни каких проблем с этим не буде
    Нашел на чем делать. Это деньги на ветер.
    Какие есть предложения? До этого ставили Inels Чехия, не понравился.
    Ты почитай на форуме отзывы об этом Модус. ELKO специализируется на оборудовании для Умного дома и то не понравилось. Представляю какие впечатления будут от Модус.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.08.2014 в 17:59.
    В ELKO отсутствуют вложенные условия, нет поддержки русского языка Gsm-модулем, за относительно небольшое время вышло из строя несколько диммеров, перегорели светодиоды на выключателях WSB...
    Поэтому сейчас хотелось бы найти какую-то альтернативу. Про Модус все понятно. Есть конкретные предложения? Что можете сказать про
    ОВЕН ПЛК323?
    Используйте стандартную промавтоматику - и будет вам счастье.
    Что можете сказать про ОВЕН ПЛК323?
    А в качестве чего вы собираетесь использовать ПЛК323 ? Это же коммуникатор. К нему еще кучу всяких модулей надо будет подключить. Я думаю, что оборудования для построения Умного дома должно прежде всего иметь высокую надежность. Оборудование фирмы "ОВЕН", к сожалению, таковым не является.
    Вполне является. Я же строю - проблем нет. Но не в индивидуальных домовладениях (плавали - больше не хотим), а в общественных зданиях.
  1. Умный дом на ПЛК110
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 269
    Последнее сообщение: 06.10.2024, 18:50
  2. Простой умный дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 11:23
  3. Смена IP адреса на МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:46
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
