Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помощь новичку СПК110, CS v3? модуль 32ДН, ТРН 200, ТРН138
    16.05.2013
    пгт. Артёмовка
    13
    Question Помощь новичку СПК110, CS v3? модуль 32ДН, ТРН 200, ТРН138
    Здравствуйте.
    программирую сейчас СПК 110 в CodeSys 3.5SP2
    столкнулся с задачей опросить состояние входов у модуля МВ110-32ДН
    используя библиотеку для остальных модулей в своей системе ModulsOwenLib 3.4.0.7(3.4.0.8) там этого модуля не нашёл?
    Порывшись на форуме нашёл инструкцию по подключению девайсов
    ModBus_VS_CODESYS_V35, там описано как модуль подключать черед "добавить устройство"
    Говорят что так удобней, но возникает вопрос "рестарт опроса при ошибке связи", опрос модуля МВ110-32 не только по состоянию цифровых входов но и по счётчикам, которые иногда и обнулять желательно. Да и ошибки связи учитывать надо.
    Предлагается решать это самостоятельно всё через IoDrvModbus от 3S.
    Плюс к этому всему на втором порту у меня висят два ТРМ 200 и ТРМ 138, которые нужно как то опросить.
    В CodeSys 3.5 я в первой чувствую застряну с подключение модулей на долго.
    Народ может у кого есть готовый кусок кода или библиотека, чтоб я не изобретал велосипед долго и мучительно.
    Последний раз редактировалось МаксТТ; 10.08.2014 в 11:22.
    10,634
    А на форуме есть специальный раздел посвященный СПК, а в нем такая тема http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115706 уж в ней примеры и видео как по модбас опросить приборы найти можно
    16.05.2013
    пгт. Артёмовка
    13
    Нашёл там как опросить ТРМ 212, на этом примере думаю разовью дальше для ТРМ200 и ТРМ 138.
    Для 32ДН пока нигде найти не могу
    Точно также.
    10,634
    Вам обращать внимание надо не на название модуля, а какие адреса регистров модбас требуются
    16.05.2013
    пгт. Артёмовка
    13
    Нарыл такую инфу.
    считывать данные при помощи функционального блока UniRead. Считываете данные одной переменной DWORD начиная с адреса 0х0063, каждый отдельный бит DWORD будет дискретным входом(Битовая маска значений).
    Буду пробовать так.
    порою ещё может ещё что найду, надоели эти велосипеды.
    16.05.2013
    пгт. Артёмовка
    13
    Так. В руководстве пишется что
    Регистр 0х63 (битовая маска входов с 32 по 17)
    Регистр 0х64(битовая маска с 16 по 1)
    10,634
    По секрету, модбас читает и записывает байты и слова, преобразовать в dword или real возложено на программиста
    16.05.2013
    пгт. Артёмовка
    13
    По умолчанию Проба
    Путём недолгих мучений навал,
    Чуда не произошло "Ошибка шины",
    Посмотрите пожалуйста что не так
    Модуля предварительно сконфирурировал, проставил адреса, протокол Modbus-rtu.
    Proba_Moduls_v1.projectarchive
    МаксТТ, решил проблему и как?
  1. Модуль сбора данных МСД-200
    от boris13254 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 07:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 04:29
  3. помощь новичку!
    от nuts1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 17:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 11:27
  5. Время реакции Модуль МВ110-32ДН
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 22:34
