Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Вопрос! по школьным звонкам с контройллером пр110-220 8дв.4р
  1. #31
    Василий Кашуба спасибо.
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- зачем так сложно? Давайте пойдём по более простому и ... к тому же ... верному пути!
    Неужели для решения задачи обязательно нужны часы реального времени?
    Упёрлись в них и оказались в тупике.
    Кто мешает запустить прибор, скажем в 8.00 и "плясать" отсюда?
    Через сутки посмотреть насколько рассогласовались таймеры, высчитать коррекцию.
    Ну а далее можно навертеть ещё много чего мелкого и полезного
    1-2 кратковременных сбоя в неделю с подачей энергии - и летят все эти таймеросчётчики. Очень нужно всё это выставлять каждый раз.
    Только ходики реального времени. Не хватает возможностей 110 - берите 114.
    Или привязывайте к часам каждое второе - пятое событие. Если некритично
  2. #32
    Talking
    Выкладываю конечный результат, все работает всем спасибо.
  3. #33
    22.02.2013
    RZN
    958
    Однако в 8.00 утра его кто-то должен запускать руками
    --- два раза - инициирующий и корректирующий запуск Дальше работаем пока часы далеко не уйдут, нажимаем ещё раз кнопочку, считаем коррекцию и опять курим по утрам.
    Последний раз редактировалось AVF; 19.08.2014 в 13:39.
  4. #34
    22.02.2013
    RZN
    958
    Ну кратковременные сбои ПР-ка переживает без проблем. Зато корректировка проводится без всяких компов-момпов и модбасов-мобасов.
    А если программку поднавертеть, то можно в любое время коррекцию вводить.
    И ... не нужно приглашать яйцеголового разработчика для пусконаладочных работ
    Удивляет примитивизм мышления наряду с использованием избыточно навороченного для решения задачи функционала.
    В своё время на Кировском заводе решалась задача упразднить девочку-стрелочницу на участке сортировки кузовных деталей легендарного трактора.
    Предлагалось установить несколько видеокамер и контупер с навороченным софтом по обработке изображения. Альтернативный и внедрённый вариант использовал восемь оптопар (лампочка-фотодиод) и простую релейную схему, отличался по цене на три порядка
    Последний раз редактировалось AVF; 19.08.2014 в 13:48.
  5. #35
    AVF
    Так предложите свой метод коррекции.
    Первоначально понял что вы вообще пытаетесь на таймерах всё сделать.
  6. #36
    10,693
    Как вариант использовать недорогой недельный таймер, у которого априори часы ходят куда надежнее и точнее, чем у ПР ОВЕН с банальным дискретным выходом. Ну и использование дискретного входа обычного ПР без часов для запуска программы.
    Даже китайские розетки с часами и недельной программой работают в плане часов точнее. и стоит при этом аж целых 200 р
  7. #37
    22.02.2013
    RZN
    958
    AVF
    --- не пытаюсь, а предлагаю. Свои заботы и проекты одолевают - написать программку нет возможности. Как приспичит, то так и сделаю.
  8. #38
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- об этом и речь
  9. #39
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    СМИ2 в режиме Мастера вполне успешно может решить проблему контроля и коррекции реал. времени. Парочка проектов уехали на объект. Осуществляется задание времни паузы и кол-ва циклов. Первые отзывы положительные. А вот каким образом можно читать реал. время из ПР-ки пока не представляю, хотя оно в неком виде наверное присутствует. Разве через доп. таймер и пару счетчиков со сбросом.
  1. ПР110 вопрос по TP, TON, TOF
    от opozit в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 20:42
  2. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07
  3. Связь с МК110-220.4ДН.4Р
    от Громова в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 14:32
  4. управление Hitachi RAS10 через ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч
    от Димка_64 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 17:42
