Показано с 1 по 10 из 13
Тема: управление Hitachi RAS10 через ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч
Древовидный режим
    По умолчанию управление Hitachi RAS10 через ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч
    Нужен совет экспертов!
    Достался мне от друзей старый сплит Hitachi RAS10(2010года), точнее то - что от него осталось, а именно полностью рабочий внешний блок с исправным компрессором и внутренний блок, но вот внутренний блок оказался без «начинки» - т.е. вентилятор стоит, а платы управления отсутствуют. Полгода искал плату по сервисам, но это - эксклюзив и достать нереально (политика компании hitachi тому причина). Внешний блок запускается через сервисный выключатель - «микрик», компрессор работает исправно, хладоген циркулирует по системе, вентилятор внутреннего блока запустил принудительно от сети 220В. Все работает, но процедура управлением включения и выключения сплита по такой тактике требует немалых усилий. Решил автоматизировать процесс запуска и управления сплитом, для этого хочу использовать программируемое реле ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч. Опыта работы с Owen не имею. Скачал с оф.сайта ПО OWEN Logic попробовал описать логику работы реле, на мой взгляд получилось, но хочу знать подойдет ли вообще данное реле ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч для решения моей задачи.
    Входы системы:
    1 – реле наличия напряжения,
    2 – кнопка включения/выключения,
    3 – термостат комнатный с контактами NO NC.
    Выходы системы:
    1 – вентилятор внутреннего блока(включается одновременно с внешним блоком, выключается с задержкой в 5минут после остановки внешнего блока),
    2-внешний блок (включается/отключается при удержании сервисного выключателя «микрик», отключается не ранее чем через 10 минут после старта этой же кнопкой),
    3-кнопка сервисный выключатель (старт/стоп компрессора при удержании в нажатом состоянии более 2сек).
    4-индикатор состояния сплита(0 – выключен, 1 – квключен, мигает – запуск/остановка компрессора).
    Работа: подача питания(220В), включение/выключения сплита с кнопки, автоматическое управление (от состояния термостата) включением на охлаждение и отключением если прохладно.
    Файл конфигурации реле прилагаю.
    Заранее, спасибо, всем ответившим=)
  1. Связь с МК110-220.4ДН.4Р
    от Громова в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 13:32
  2. Подключение датчиков к ПР100-220.8ДФ.4Р
    от Lukian в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 20:09
