Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Передача состояния дискретных входов по Ethernet
    По умолчанию Передача состояния дискретных входов по Ethernet
    В проекте необходимо через OPC сервер передавать в Master Scada состояние восьми дискретных входов ПЛК100. Протокол Modbus TCP. Правильно ли делаю, когда в конфигурации ПЛК выбираю переменную 8bits из выпадающего списка, потом в программе каждому из восьми битов присваиваю значение соответствующего дискретного входа? Каждый бит при этом будет являться тэгом типа bool для OPC сервера? OPC сервер использую родной от Master Scada.
    Да хоть как. Хоть побитно считать, хоть один байт. PLС безразлично как отдавать. Если может Ваш ОПС-Сервер запросить и обработать хоть так, хоть эдак - результат будет одинаковый.
    я бы чуть поправил бы такое утверждение, если это модбасТСР то передача либо функциями чтения бит, либо регистров (размер которых два байта), поэтому в конфигурации для чтения 3 функцией надо добавить как минимум два 8-и битных модуля, часть будут задействованы для трансляции физических входов, а часть либо под внутренние переменные либо пустые
    Master OPC Universal Modbus Server. Объясните пожалуйста конкретно: Как мне считывать дискретные входы через этот OPC сервер?
    Последний раз редактировалось super100; 22.08.2013 в 18:45.
  1. вопрос по подключению дискретных входов
    от av-ignatov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 21:47
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 17:37
  3. схема дискретных входов плк110
    от МИХАИЛ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 17:37
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 11:40
  5. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
