Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Длина электродов ДСП.3
    По умолчанию Длина электродов ДСП.3
    Подскажите пожалуйста какую максимальную длину электродов можно получить для данного устройства? (Датчик уровня кондуктометрический 3-х стержневой ДСП.3 )
    Правильно ли я понимаю что можно получить требуемую длину путем соединения и резки электродов такой длины - 0,5м; 1,0м и 1,95м?
    Значит что если необходим например уровень 3200 и 300 мм то тогда общий электрод должен быть не менее 3300 (хватит ли 100 мм для гарантированного опускания общего электрода?) следовательно это два электрода по 1,95 из них один отрезан до 1,35метра, нижний электрод 3200 мм это тоже два 1,95 но обрезано до 1,25 м., м верхний уровень это один электрод 0,5 отресанный до 0,3.
    Итого нужно ДСП.3 4 электрода по 1,95 и один 0,5 ?
    в принципе вы правы электроды можно наращивать и резать без проблем.
    что касается гарантированного срабатывания все зависит от измеряемой среды вернее от электрического сопротивления
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Мне нужны были электроды до 4м. Поступил проще:
    Нашел нержавеющую проволоку 4 мм, на нижний конец в качестве отвеса повесил за крючек груз (небольшую болванку тоже из нержавки).
    Верхняя часть из трубы ПВХ.
    Интересный вариант, боюсь однако проектный институт этого не поймет.
  1. АНТ-02. Длина кабеля.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:28
  2. Длина линии связи для EKOН134
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 09:55
  3. Подключение электродов датчиков уровня воды
    от ВладЛен в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 21:28
  4. RS232 - максимально возможная длина линии
    от skodafelicia в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 15:24
  5. длина чувствительного элемента термосопротивлений
    от Аркан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 09:32
