Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение электродов датчиков уровня воды
    По умолчанию Подключение электродов датчиков уровня воды
    Приветствую! ....Подскажите,как можно подключить на прибор БКК1-220 электроды уровней (ведь на них надо подать какое-нибудь напряж.?),если бак воды является частью оборудования-заземлен 100% ....??!
    12,158
    Напряжение подавать на электроды не нужно .Есть один обший электрод или корпус емкости ,а есть электроды установленные на разных уровняй.
    ....Так получается,по схеме прибора-....на вход одного канала придет ''ноль''(корпус),вода замкнет электрод уровня(тоже ''ноль'')..... и будет сигнал на выходе ??!....
    12,158
    примерно так .Или блок подает переменное напряжение ,для равномерного износа электродов (электролиз) .
  1. Выбор датчиков уровня
    от Игорёк в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 22:11
  2. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:02
  3. Регулировка уровня воды в плавательном бассейне
    от Контактор в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 10:35
  4. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
  5. Контроль уровня воды при отрицательных температурах
    от Владимир Чекин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 17:02
