Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Связь ТРМ148 и Trace Mode 6.07.7
    По умолчанию Связь ТРМ148 и Trace Mode 6.07.7
    Пытаюсь связать ТРМ148 и Trace Mode 6.07.7 через драйвер или OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН
    и получил следующие результаты:
    1. ОРС сервер OWEN для RS485 хорошо работает с MatrikonOPC Explorer но только через реальный COM-порт а не через виртуальный USB/AC4
    2. ТМ6 хорошо подключает MatrikonOPC Server for Simulation и никак пока не удалось подключить ОРС сервер OWEN для RS485
    3. Драйвер для приборов OWEN хорошо работает с ТМ6 независимо от того реальный COM-порт или виртуальный USB/АС4
    4. Доступ к переменным каналов ТРМ148 в драйвере осуществляется по их имени (имя можно найти в ОРС-сервере) и индексу канала: <имя>\<индекс> , а не как в справке через ":", проверил входы, выходы, калькулятор
    5. Неясно только как добраться к уставкам
    Кто-нибудь тестировал этот прибор на связь с ТМ6.07.7 и может подсказать какую строку надо ввести в поле "дополнительно" драйвера чтобы прочитать или записать уставку, и почему не инициализируется OPC-сервер?
    Разобрался, входы читаются по имени rEAd при при увеличении адреса прибора на номер канала, уставки по имени SP.LU:<индекс> Только с определением индекса не совсем понятно как найти соответствующие атрибуты. ОРС-сервер тоже заработал после того как техподдержка ТМ6 добавила патч
  1. Связь ПЛК-CoDeSys-Trace Mode
    от sqtex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 14:06
  2. ТРМ 202 + Trace Mode
    от net_terminator в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 10:20
  3. OPC и Trace mode
    от nevii в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 14:19
  4. ПЛК 100 и Trace Mode 6
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 20:51
  5. Trace Mode 6 и ПЛК 150
    от hawk в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 10:51
