Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК73+ПМ01+Lectus
    По умолчанию ПЛК73+ПМ01+Lectus
    Настраиваю опрос переменной с плк73 на лектус.
    В ответ получаю:
    Код:
    16:06:14.812 [2136] (COM2)Rx:
    CONNECT 9600/RLP
    16:06:15.812 [2136] (COM2) подключение - ОК
    16:06:15.812 [2136] (COM2)Tx: [8] 10 03 01 20 00 01 87 7D
    16:06:40.828 [2136] (COM2)Tx: [8] 10 03 01 20 00 01 87 7D
    16:07:05.828 [2136] (COM2)Tx: [8] 10 03 01 20 00 01 87 7D
    16:07:30.843 [2136] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:16)
    16:07:31.843 [2136] (COM2)Tx: +
    16:07:32.343 [2136] (COM2)Tx: +
    16:07:32.843 [2136] (COM2)Tx: +
    16:07:33.937 [2136] (COM2)Rx:
    16:07:33.937 [2136] (COM2)Tx: ATH
    16:07:34.140 [2136] (COM2)Rx: ATH
    16:07:34.140 [2136] (COM2) отключение - ОК
    16:08:34.000 [2136] (COM2)Tx: ATZ
    16:08:34.156 [2136] (COM2)Rx: ATZ
    Настройки все проводил по инструкции. При прямом подключении плк к ПК, опрос проходит успешно. В чем может быть проблема?
    Так и не разобрался, почему нет ответа от плк. Может кто-нибудь посоветует, куда копать?
    Для начала проверь связь без модемов. Если есть, то копай в сторону таймаутов должны быть в районе 1-2с (т.к. по приведенному логу модемы вроде соединились) еще можешь капнуть в сторону настройки модмов все ли там хорошо.
    Если связи нет и без модемов, вот тогда проверь, а так ли ты настроил ПЛК73 там скорость и т.п. (например, 9600, 8N1, modbus rtu), а правильный ли ты адрес переменной указал. Естественно те же проверки делаешь в lectus.
    Вот как то так.
    Добавлено
    Еще попробуй в лектусе отключить групповой опрос, если он включен.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 02.08.2014 в 10:57.
    Вроде как все правильно было, напрямую опрос шел. Но теперь у меня упорно не хотят соединятся модемы (нет несущей, куда пропала непонятно). Как разберусь с соединением модемов, буду уже проверять дальше
    Напрямую, опрос идет, то есть с настройками плк не накосячил, групповой опрос отключен, таймауты доводил до 10 сек. Но от плк ответа нет.
    kfvniiz
    Какие настройки модема нужно проверить, не подскажете? мне кажется проблема в них
    ЗЫ Проверил все настройки, всё идентично, тем более смс работает. Пробовал разные модемы и симки, rs-232, rs-485. Проблему не решило. Не знаю уже что проверять
    Проскочило небольшое изменение
    Код:
    09:19:13.578 [1152] (COM2) подключение - ОК
    09:19:13.578 [1152] (COM2)Tx: [8] 10 03 01 5C 00 01 46 A5
    09:19:16.734 [1152] (COM2)Rx: [3] 41 54 0D
    09:19:18.578 [1152] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:16)
    09:19:19.578 [1152] (COM2)Tx: +
    09:19:20.078 [1152] (COM2)Tx: +
    09:19:20.578 [1152] (COM2)Tx: +
    09:19:21.671 [1152] (COM2)Rx:
    Последний раз редактировалось energvk; 07.08.2014 в 09:31.
    Что-то он получается начал отвечать
    Такое получилось только один раз, не могу разобраться,что за проблемы
    На модемах введите
    AT+IPR=9600
    AT&W
    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    На модемах введите
    AT+IPR=9600
    AT&W
    Вбиты эти настройки, первое, что сделал
    В общем, отказывается плк73 отвечать на запросы от лектуса, через ПМ01, при том, что смс-оповещение/управление работает без проблем (соответственно настройки порта и модема верные). А жаль...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  2. Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 20:11
  3. ПЛК73 и ПМ01
    от klochkov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 01:34
  4. ПЛК73 с ПМ01 помогите.
    от klochkov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 08:45
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 03:56
