Показано с 1 по 5 из 5
Тема: "Ремонт" файловой системы ПЛК100 ?
    По умолчанию "Ремонт" файловой системы ПЛК100 ?
    Использую запись файликов на внутреннюю флэш. Иногда возникает некий сбой, после которого файл не записывается а процедура записи файла вызывает перезагрузку контроллера. Лечу форматированием флэша, которая выполняется при смене прошивки, либо перезаливкой проекта кодесисом. SysFileClose и SysFileDelete с проблемным файлом ситуацию не разруливают.
    Может кто "умеет" отформатировать флэш из программы ПЛК? (понятно что загрузка проекта будет стерта и потребует перезаливки) либо знает про приведение файловой системы в чувство программкой наподобие PLC_IO? На больших машинах есть checkdisk, который решает большинство проблем, чего бы здесь такому не быть?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    А точно сбой со стороны системы ?
    ошибка полностью воспроизводится, в том числе по-шагово под отладчиком
    Хм, как вариант, запишите один "лишний" файл в ПЛК. Возможно, таким образом вы перенесете работу с основными файлами в другую область памяти.
    Отдел КИПиА
    вроде как операционная система каждый файл записывает в новое место на флэше, для равномерного износа ячеек.... SysLibWrite (кстати, именно на этом вызове происходит перезагрузка контроллера) не дает программисту доступа к выбору физического места для записи, если бы был полный доступ к физической записи, проблема не стояла бы ))
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 12:17
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
