подскажите, пожалуйста, можно ли из плк отправить сообщение на пк, или запустить текстовый файл. пк и плк находятся в одной сети. если это возможно, каким образом это можно организовать.
Проще всего визуализацию CoDeSys на ПК запустить и в ней показывать тексты и все прочее – никакого программирования.
На данном компьютере, не нужен CoDeSys. Здесь нужна только информация об аварийном состоянии.
Ну чем-то все же эта информация отображаться должна, некой программой? Пусть она отображается через CoDeSys HMI. При его запуске (клик по иконке или автозапуск) на компьютере будет виден только экран с вашей аварийной информацией и ничего более. Оператор, который работает с такой визуализацией про CoDeSys знать ничего не должен и не будет.
теоретически можно посылать по Udp сообщение Smtp Trap. есть большое количество программ, которое принимают данные сообщения и выводят в виде всплывающего окна. если остро хочется выложу исходники блока Trap - скажу сразу - сильно не тестировал.
В визуализации Codesys есть возможность отправки e-mail сообщений. Смотрите документацию на Alarm Configuration.
