Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Сетевой проект Master SCADA вопрос новичка
    По умолчанию Сетевой проект Master SCADA вопрос новичка
    Здравствуйте!
    Настроен Modbus Universal MasterOPC сервер с него 1-ый компьютер с помощью Master SCADA считывает и записывает данные. Все прекрасно работает. Я подключил второй компьютер, настроил Master SCADA и в итоге могу только просматривать информацию, то есть все выходные значения с Master SCADA первого компьютера не доступны для записи, чтения и управления.
    Как мне настроить второй компьютер, что бы с Master SCADA можно было управлять так же как и с первого?
    Заранее спасибо!
    Вероятно вы неправильно настроили сетевой проект - например назначили объект "Выполнять на всех".
    Посмотрите нашу статью в блоге:
    http://blog.insat.ru/2013/12/blog-post.html
    http://blog.insat.ru/2013/12/msrt-remoteadmin.html
    а также документацию:
    http://www.masterscada.ru/services/s...asterSCADA.pdf
    Тогда как назначать объект? Если один объект на 2 компьютера?
    Извините, если глупый вопрос...
    Назначаете объект одному из компьютеров.
    Второй сможет получать из него данные (осуществлять просмотр мнемосхем и т.д.) в режиме исполнения.
    Посмотрите наш второй видеопример - там описывается создание сетевого проекта:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Благодарю за помощь!
    Появилась следующая проблема, на втором компьютере при включение ручного режима уж очень большая задержка. В чем может быть проблема?
    Что подразумевается под включением ручного режима? Какая конкретно задержка и в чем проявляется?
    Извиняюсь за не корректный вопрос.
    Например, я нажимаю кнопку для пуска двигателя. Кнопка сама отжимается, потом снова сама нажимается и на визуализации через 2-3 сек. отображается, что двигатель в работе...
    Время цикла по умолчанию в MasterSCADA - 1 секунда. Когда вы выполняете команду, происходит ее передача в ОРС сервер, обработка контроллером, а затем возвращение обратной связи, это и дает подобную задержку.
    Вы можете уменьшить период опроса изменений ОРС сервера и объектов, но сильно уменьшать значения не рекомендуется.
    Вы наверно меня не поняли...
    На 1-ой компьютере(где стоит Modbus Universal MasterOPC сервер) работает нормально, а вот на 2-ой компьютере, который считывает данные с первого наблюдаются такие проблемы...
    Время межкомпьютерного обмена также составляет 1000 мс.
    Настраивается Система - Опрос - Передача данных между компьютерами.
  1. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  2. Вопрос новичка.
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 15:45
  3. вопрос новичка
    от Антонн в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:48
  4. Вопрос по Master Scada
    от mar154 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 15:08
