Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Вопрос по помехозащите
    По умолчанию Вопрос по помехозащите
    Здравствуйте!
    У меня пара вопросов по защите входов ПР.
    1) Нужно ли чем-то защищать дискретный вход реле от наводок и помех. Он, как следует из мануала, коммутируется "логической единицей", хотя я бы подтянул ее к +24 вольта и коммутировал бы "нулем". Потому, что "земля" -- она и есть "земля" Может быть поставить туда диоды Шоттки или саппрессоры? Просто... схема дискретного входа в руководстве несколько пугает своей простотой.
    2) Нужно ли бороться с дребезгом контактов? Я могу вход завести на триггер, например, но... нужно ли это делать?
    3) Если ПР было чем-то занято, а на вход пришел сигнал (например от концевика) то есть как-бы мы его теряем? Или это все-же прерывание и ПР его обработает? Спрашиваю именно по ПР, потому, что с ПЛК как-то более прозрачно.
    4) ШИМ на встроенных (программных) логических элементах чисто в теории? Там вроде бы можно дергать выход (транзистор) в миллисекундах?
    И последний вопрос. Можно ли данное ПР (114-ое) использовать для управления травмоопасной машиной? Пытался читать много ГОСТов и вконец запутался... Там ничего сложного: нажимаем на педаль, запускается мотор, через оборот кулачок толкает концевик, тот размыкает цепь пускателя и мотор отключается. Смысл в том, что нужно добавлять некую задержку после срабатывания концевика (в зависимости от нагрузки балка не доходит до верхней мертвой точки и зубцы мешают вытащить отперфорированные листы). Плюс на реле будет возложена "пауза" после времени Т1 и самообесточивание через время Т2. Я бы... для надежности использовал нормально замкнутую пару контактов концевика. То есть после тыркания кулачком она РАЗМЫКАЕТСЯ... ПР не пролопухает этот момент? Ибо в нем сделана схема приема байта по двум проводам от (DATA, CLOCK)?
    12,158
    1.Питание и земля это примерно одно и тоже ,ввиду малого внутреннего сопротивления .помимо аппаратной защиты входов ,есть еще программная (задается от 1 мс время фильтрации)
    2.бороться ли с дребезгом контактов по входам ПР зависит от проекта(схемных решений) ,поставить ,если нужно триггер не составит труда (не покупать же и не паять ).например если вы считаете эти замыкания счетчиком ,то нужно бороться с дребезгом обязательно ,а во многих случаях нет необходимости .Вы проект или ТЗ выложили бы ,тогда все понятней было бы .
    3.сигнал по входам опрашивается в цикле ПР ,не по прерываниям .Время цикла ПР114 в пределах 1мс(реального проекта ,средней сложности). естественно ,что сигнал менее этого времени (цикла ПР) не отработается .но и концевики на таких частотах не работают .
    не только можно ,но и нужно использовать ПР в таких применениях ,но нужно учитывать его быстродействие .его надежность всяко выше чем у концевика
    Что за схема приема по двум проводам ?где она .
    Последний раз редактировалось rovki; 23.06.2014 в 20:13.
    Тут как бы некоторое перепутье щяс... Дело в том, что на машинке будет ПР и МК (микроконтроллер). ПР-114 и ATMEGA 16. ПР работает с мотором и с защитой, а МК как бы интерфейс. Ну там LCD на 20 х 2 строки, кнопки, счетчик (он хитрый, потому что один экземпляр может содержать несколько "ударов" машины и потом собственно продукцию заказчики просят раскладывать по "кучкам"), ШИМ на RG диоде (главный индикатор: красный - ошибка, зеленый - готов, мерцает оражевым - ввод параметров работы ...). Потом ATMEGA может подсчитывать время окончания работы (ну как бы среднюю скорость) и КПД машинки в целом для составления прайс-листа на стоимость операций. Ну, часы-календарь сейчас только в ролики туалетной бумаги не вживляют... А если чуть серьезнее, то удобно просто. Не надо искать глазами часы и понятно когда и сколько.
    А по двум проводам... Ну... Один - данные, второй - строб... Кхм... ну я это как бы от обилия лишних входов и от безграмотности своей... Но потом все-таки понял, что нет смысла. (конечно интересно, даже макрос наваял такой, типа сдвиговый регистр, пишет в буферную переменную, она старшей тетрадой указывает на регистр (энергонезависимую переменную), а младший байт -- данные. Например, задержка выключения мотора +/- 128 шагов (по 3 мс шаг) Но у МК будет RS-485 и я в общем.... углубился в изучение протоколов, который давно придумали умные люди, так что сейчас дрыгать проводами не хочется. Тем более у ПР есть сетевые переменные. Без извратов...
    Я все это пишу, потому, что на удивление получается хорошая связка. Реле, которое по ГОСТам и сертификатам и в общем-то грошовая добавка в виде микроконтроллера, который получается как интерфейс ПР. Причем не просто панель оператора, а как-бы еще математика (кроме часов и календаря... ))) Идея в том, что ПР в виду фнкциональной простоты покрывает много задач, где любой ПЛК не нужен в иду а) стоимости б) "пушки по воробьям" в) навязывании правил игры. Вот с этой машинкой: критичная часть -- это серьезная техника (ненавижу северное сияние! , но очень уж хочется всякой статистики работы машины, полюс поорать, когда пора на сервис, начальству настучать, что работа идет медленно, оператору подсказать, сколько еще корячиться, ну а подсветкой дисплея плавно померцать в режиме паузы сам бог велел... ))) А если серьезно, то ПР -- это здорово, чесслово, но его "слепота" убивает.
    Буду благодарен, если меня отпинают серьезные дядьки (есть тут такие) Я не волшебник, я только учусь.. )
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Машинка стоит у вас в гараже?
    Если на производстве, то я бы посоветовал избегать самопальных решений.
    Помните, что всё имеет свойство ломаться, и подумайте о людях, которые будут чинить это после вас. Не портите свою карму.
    А при несчастном случае первым делом потянут на ваш самопал, доказывай потом.
    Ставьте приборы в промышленном исполнении: ПЛК, панель (или 2 в 1), для бизнеса не такие уж большие деньги, а гемороя на порядок меньше.
    Даже за безобидный счетчик тиража? (( Тут вот... Народ вообще прям насквозь лепит самопалы на целые произвоства на уровне радиолюбительских конструкций. Просто... Вроде как управление машиной и её безопасностью будет заниматься промышленное устройство, а именно ПР, а счетчик.. Ну, ведь я мог бы с тем же успехом поставить какой-нибудь тупенький, который просто циклы считает. Знаете же такие, которые с батарейкой внутри и два контакта на вход. Этот будет такой же, только специфически заточенный. Ради этого ставить ПЛК как-то... И дело даже не в деньгах. Сломают они всё. Банально. ВСЕ кнопочные клавиатуры дохлые, потому-что одна персона нажимает их не просто с усилием, а наваливаясь весом всего корпуса. Они просто убьют эту панель за пол-года... Если я буду делать, то и кнопки (не смейтесь) будут антивандальные и дисплей будет прикрыт кусманом оргстекла. Мне вот прислали коммерческое предложение на новое оборудование. Что оно может и как. А я читаю и плАчу, потому, что знаю, что будет с этим оборудованием через год работы... Я эти панели буду менять как перчатки... Блин... Неужели так все сложно???
    Последний раз редактировалось tigdin; 24.06.2014 в 20:53.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Я вам дал совет. Он может быть не совсем верным.
    Чтобы решить, следовать ли этому совету, вам стоит изучить данный вопрос глубже.
    Можете почитать литературу и спросить у сведущих в этих вопросах людей, которых можно застать, например, здесь.
    Я вам дал совет.
    Спасибо! Я совсем не принадлежу к людям, которые рассчитывают на "авось" или на то, что "ничё не случится". Более того, совсем не хочется сидеть на стульчике перед прокурором. Может я создаю впечатление упрямого идиота, но у меня немного голова кругом... Слишком много информации. )
    Цитата Сообщение от tigdin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Для защиты от помех и нормальной работы ставьте резисторы 1-1,5 ком между землёй и дискретным входом.
    Пока не получат разрешение Ростехнадзора - нельзя.
    Здравствуйте, Алексей Геннадьевич!
    Ставить резисторы между землей и входом -- то есть ЯВНО подтянуть вход к нулю и коммутировать его логической единицей? То есть, при сопротивлении 1.5 КОм, чтобы получить на выходе 20 вольт (для уверенного срабатывания), сопротивление ключа должно быть не более 300 Ом? И ток в цепи будет около 13 мА. Я правильно посчитал?
    А нельзя по аналогии наоборот подтянуть вход резистором например, на 5 КОм к 24 Вольтам? Просто так, мне кажется, можно вход коммутировать, например, транзисторным ключом NPN или вообще полевым, с изолированным затвором, от логики 5 Вольт?
    Алексей Геннадьевич, а вот этот сертификат о чем говорит? На какие цифры смотреть?
    Спасибо!
    +7 ма потребления входа ПР. Как-раз 20. минимум для надёжной коммутации кнопками/открытыми контактами. Если линия длинная (<10м)- то в начале и конце по резистору 1 ком.
    Это классика подключения дискретных входов контроллера. Мудрить с подтягиванием к +24 не надо. Здесь вам не ТТЛ.
    Ради интереса посмотрите как работают БВК.
    Соответствие требованиям ГОСТ.
    А травмоопасное оборудование - это травмоопасное оборудование...
    http://www.owen.ru/catalog/48555737
    Выбирайте.
    Организационными мерами нужно бороться.
    У вас там насяльника есть, или чучело в кабинете стоит?!
    В ТК вопросы порчи прописаны чётко. Разок тётя за новую клаву+ремонт заплатит, мозги из задницы в голову поднимутся.
    Статья 238. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю
    Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
    Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
    (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.07.2014 в 12:47.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 10:25
  2. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 09:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
  4. Вопрос по ИП320
    от Serg255 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 15:45
