Страница 20 из 39 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #191
    Подскажите пожалуйста, в СПК 1XX и СПК 2XX серии уже реализованы тренды или еще нет?
  2. #192
    Тренды да, а их сохранение еще нет. Но оно уже появилось в CS SP6, т.е. можно надеяться что в следующих прошивках СПК сохранение трендов будет.
  3. #193
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Хотелось бы узнать как в прямоугольнике управлять не только заливкой, но и прозрачность этой заливки.
  4. #194
    Прозорачность заработала только в SP6, если не ошибаюсь. Соответственно в цвет записываете цвет в формате RGBA и ставите CS 3.5 SP6
  5. #195
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    У меня как раз CS 3.5 SP6, про остальное не понял. Можно по подробнее?
  6. #196
    Цвет у меня собирается вот такой функцией
    Код:
    FUNCTION Color : DWORD
    VAR_INPUT
    	byR: BYTE:=0;
    	byG: BYTE:=0;
    	byB: BYTE:=0;
    	byA: BYTE:=255;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    Color:=	SHL(BYTE_TO_DWORD(byA),24) + SHL(BYTE_TO_DWORD(byR),16) + SHL(BYTE_TO_DWORD(byG),8) + BYTE_TO_DWORD(byB);
    и далее вставляете переменную с цветом, например сюда:
    byA - Это нужная вам прозрачность 0..255, только не забывайте про оставшиеся byR, byG и byB это цвет в виде стандартного RGB.
  7. #197
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    К виду 00:00:00 можно придти разобрав тип TIME на составляющие DWORD. Затем составляющие выводить на визуализацию по отдельности.
    Во вложении Export файл функционального блока, который разбивает тип TIME на отдельные составляющие.
    Как этот файл открыть в КДС3?
  8. #198
    27.01.2015
    12,211
    Открыть проект, в который нужно импортировать файл, на Панели устройств выделить необходимое приложение, после этого во вкладке Проект выбрать команду Импорт и указать путь к файлу.
  9. #199
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Спасибо, чего я раньше не сообразил?
  10. #200
    Добрый вечер!
    В Сodesys 3.5 SP4 Patch 4 хочу сделать доступ к окну визуализации через ввод пользователя и пароля. Пишу такой код:
    IF VisuElems.CurrentUserName='Admin' THEN
    VisuElems.g_VisuManager.SetMainVisu(pClientData, 'Visualization4');
    END_IF
    Но при компиляции мне выдает ошибку:
    [ERROR] Без имени7: PLC_PRG_1 [Device: Plc Logic: Application](Строка 1, Столбец 1 (Реализ.)): C0066: Невозможно сравнить тип 'WSTRING' с типом 'STRING(INT#5)'
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 4 предупреждений
    Понимаю, что VisuElems.CurrentUserName это 'WSTRING' а 'Admin' это 'STRING', но как решить проблему незнаю. Подскажите пожалуйста.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 21:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 22:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 10:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 20:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
