Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Соединение PC и ПЛК73
    По умолчанию Соединение PC и ПЛК73
    Всем доброго времени суток. Возникла проблема соединения ПЛК73 с персональным компьютером.
    Т.е. codesys выдает зловещее logout performed.
    На компьютере стоит Windows7 и гипертерминал как таковой отсутствовал, я просто скачал первый попавшийся с сети.
    Для начала решил пойти путем, описанным на этом же форуме. Т.е. проверить через гипертерминал.
    Вот мои действия:
    1) Подключаю кабель КС1 (соединяю PC<->PLC)
    2) Запускаю гипертерминал - создаю соединение COM1(других портов com нет) - и дефолтные настройки (br:115200,8,No,1,No)
    3) Начинаю прослушивать порт
    4) Подаю питание на контроллер
    В итоге - в окне гипертерминала пусто.
    COM-порт рабочий - т.к. через него без проблем работают 2 устройтсва(это программатор и древняя мышка)
    Кабель КС1 что шел с поставкой - прозвонил - исправен.
    Полное название ПЛК - ПЛК73-ККККРРРР-М
    При включение загорается ЖКИ - пишет ОВЕН, после сообщение исчезает. Никаких светодиодов не горит.
    Возникла мысль - может Win7 не подходит, но я думаю это глупость.
    Сам контроллер реагирует на кнопки - можно просмотреть меню и прочее.
    Но связываться с ПК наотрез не хочет. Или ПК наотрез не хочет связаться с ПЛК.
    Если можете - посоветуйте что-то. В какую сторону смотреть и с чего начать?
    Большое спасибо заранее.
    С наилучшими пожеланиями, Сергей.
    У меня дома win7 и кодесис. Отлично всё работает с ПЛК-73.
    А Кодесис Вы специально в англоязычной версии установили?
    Выберите в кодесис:
    ONLINE - - COMMUNICATION PARAMETERS . В открывшемся окне:
    Нажать кнопку "NEW" для создания нового подключения.
    В открывшемся окне из списка выбрать "Serial(RS232)". Нажать ОК.
    Для данного нового подключения выбрать следующие параметры:
    Port: соответствующий номер COM порта,
    Baudrate - 115200,
    Parity - NO,
    Stop bits - 1,
    Motorola byteorder - No,
    Flow Control - NO.
    Кстати, для соединения ПЛК с ПК, в кодесис нужно иметь написанную программу (хотя бы самую простую).
    Всё должно заработать.
    Вообще, про это есть на диске"Навигатор ПЛК-63-73" в руководстве по программированию ПЛК, пункт 3.3.5.
    Последний раз редактировалось kolyan; 11.06.2014 в 07:56.
    Эти действия были произведены)
    Когда я писал "Т.е. codesys выдает зловещее logout performed." - я имел ввиду после манипуляций :
    - минимальная программа без ошибок и варнингов,скомпилированная.
    - удаление всех соединений и создание нового (115200,no,1,no,no).
    - установка нужного таргета в конфигурации - plc73m (судя по названию, я выбрал верно - ПЛК73-ККККРРРР-М).
    Ну да ладно. Уже слишком поздно - контроллер уехал в сервис-центр - возможно что-то со входом, но не отрицаю - что что-то не так у меня на машине.
    Вообщем, погляжу что там скажут. Печально будет - если все же порт сгорел.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    проблема исключительно в вашей ос.
    у меня была к примеру подобная проблема при установки драйвера дельта.
    пришлось сносить и переустанавливать семерку...
    Все решилось. Просто перепрошил контроллер - и при тех же манипуляциях - связь устанавливается.
    Просто прошивать я думал уж в последнюю очередь(всегда с опаской относился к таким действиям).
    В любом случае, спасибо всем за помощь)
  1. СИ30 + PC. Какое ПО?
    от Inferno в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 10:40
  2. ТРМ138-АС4-OPM (PC-WinXP)
    от asu-dem в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 10:11
  3. Owen протокол и IBM PC - предлохение
    от asv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:39
  4. Ввод измеряемых показателей на PC
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:03
  5. Прерывание акта соития ПЛК и PC
    от Montigo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 09:34
