Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК304 запись на SD-карту
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    По умолчанию ПЛК304 запись на SD-карту
    Здравствуйте коллеги!
    В настоящее время изучаю возможности ПЛК30Х
    Задумал организовать архивацию на внешний носитель
    Думаю воспользоваться библиотекой SysDir и SysFile.
    Подскажите, как создать директорию именно на флешке
    Для записи данных на флеш-карту или SD-карту памяти у контролеров ПЛК304/308 путь выглядит следующим образом:
    SD: « /mnt/mmc/»
    USB: «/mnt/usb1(2)/»
    Так же рекомендую ознакомиться со следующими материалами:
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys3.0/bib...torOwenLib.zip
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys3.0/Vid....0-video-4.zip
    По умолчанию Архивация СПК207
    Пытаюсь настроить архивацию на спк207 на usb-флешку, через WinCSP посмотрел флешка определяется по пути /mnt/ufs/media/sda1, а не по /mnt/usb1. Настроил архивацию на /mnt/ufs/media/sda1/ блок writedata ошибок не показывает но программа зависает, при отключении флешки программа начинает нормально работать блок writedata показывает ошибку 1, флешка остаеться пустой. В чем проблема?
    10,605
    а так пробовали? http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...63&postcount=4
    При подключении флешки(MicroSD) к ПЛК304 она не отображается когда заходишь через WinSCP, где ее нужно искать и в каком формате должна быть флешь(MicroSD) карта?
    По умолчанию по 304..308 - работа с MMC
    1) Для исполнения 304..308 где используется SD карта - путь монтирования
    /mnt/mmc...
    2) Для исполнения 304 где используется __micro__SD карта - путь монтирования /mnt/ufs/media/....
    3) Оптимально отформатировать флешку в форматы Fat16 или Fat32. Я использовал для форматирования утилиту от HP, но это не принципиально. После форматирования лучше использовать только на ПЛК - не нужно вставлять в фотоаппараты, плееры и т.д.
    4) При возникновении ошибок монтирования используйте следующие правила
    а) Перед физическим извлечением карты прекратите за 10-15 секунд запись. Можно также использовать перед извлечением команду SysExecute("umount путь");
    б) если извлекли некорректно физически удалите каталог на ФС который создается в пути монтирования флешки
    в) следует проверять монтирование по наличию в каталоге /dev/путь
    Все выше перечисленное касается также и USB флешек.
    На память названия путей для ПЛК304М01(разъем microSD)
    Первая вставленная USB /mnt/ufs/media/sda1
    Вторая вставленная USB /mnt/ufs/media/sdb1
    microSD /mnt/ufs/p0mmc1 - здесь могу ошибиться ... всегда можно посмотреть через WinSCP
    10,605
    с использованием другой библиотеки и командами линукса, это можно сделать: http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...66&postcount=6 как здесь
    Добавлю, что записываемая строка может быть какая угодно, всё как задумает программист и в состоянии сформировать её в плк
    Да верно, с флешками разобрался, они должны быть в FAT'e, располагаются по адресам:
    microSD /mnt/ufs/media/mmcblk0p1
    Какой максимальный объем карт MicroSD поддерживает ПЛК304? В руководстве не нашел, но где-то раньше читал про 32 Гб. На сайте написано 2 Гб, но тех. поддержка мне вроде отвечала, что на сайте ошибка. Правда переписку сейчас не могу найти.
    да и нормальные MicroSD карты на 2 Гб сейчас трудно найти.
    Последний раз редактировалось GIR; 15.07.2016 в 07:58.
    10,605
    а какой максимальный размер поддерживает файловая система FAT?
