Показано с 1 по 10 из 28
Тема: трм132+Master OPC+ MasterSCADA. Есть проблема.
    По умолчанию трм132+Master OPC+ MasterSCADA. Есть проблема.
    Существует проблема в привязке по MODBUS к Master OPC переменных типа Parpoint с ТРМ132.
    У меня в OPC читается только первый адрес переменной. При привязке второго оба значения отваливаются (BAD).
    Подскажите, как правильно реализовать связи, чтобы график работал?
    Какой тег вы добавили для их опроса? Судя по всему эту обычные int16 (с включенным масштабированием - нужно поделить на 10).
    Попробуйте в новую конфигурацию добавить только этих два тега, один с адресом 92, другой - 93. И попробуйте их опросить.
    Да. Именно int16 с коэфф. 0.1. Переменная для одной точки (92,93) видится, но как только создаешь вторую точку и дальше (94,95), (96,97) и т.д., то от связи отваливаются все.
    Возможно что каждую из точек нужно опрашивать отдельным Modbus запросом.
    Чтобы решить эту проблему, создайте все теги для точек (можно из разместить по отдельным группам), а затем у каждого последнего тега точки включите настройку "Последний тег в групповом запросе". В этом случае каждая пара точек будет опрашиваться отдельным запросом.
    Именно каждый параметр отдельным запросом. Групповое чтение доступно, но по другим адресам. Надо читать руководство по ПЛК63.
    Завтра попробуем. Отпишусь.
    Здравствуйте, с радостью сообщаю что проблема решилась, но возникла другая. Некоторые переменные OPC не опрашивает (BAD) , поясните как настроить в OPS переменные температур. И еще один глюк см. рисункиВложение 13184Вложение 13185Вложение 13186 Некоторые точки графиков отображаются не корректно, в чем тут проблема?
    Вот есть переменная Дельта
    ночь
    ГВС
    d.ntg
    285 float -100.0 100.0 -10.
    что мне нужно сделать для правильного отображения в OPC?
    Здравствуйте, с радостью сообщаю что проблема решилась, но возникла другая. Некоторые переменные OPC не опрашивает (BAD) , поясните как настроить в OPS переменные температур. И еще один глюк см. рисунки скада.gif опс1.gif опс2.gif Некоторые точки графиков отображаются не корректно, в чем тут проблема?
    ночь
    ГВС
    d.ntg
    Скорее всего у вас неправильное чередование байт. Для переменных Float обычно используется чередование байт "Старшим словом вперед".
    Но если у вас переменные Float, то почему тогда тип данных в сервере у вас установлен int32? В этом случае дробные части будут теряться - нужно тоже установить Float.
    Все получилось с температурами. Осталась одна Проблема.gif. Не удается привести в соответствие значения отрицательных температур графика отопления. Вместо -10, -20 и т.д. выдает фантастические числа. Переменная типа Int, но пробовал и другие варианты - результат отрицательный.
  1. Зависает OPC (owen opc+master scada v3.6)
    от colorprint2008 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 09:02
  2. Подключение ПЛК110 к Master OPC
    от ramilgim в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 20:03
  3. Master OPC
    от Constanta в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 14:02
  4. САУ-МП заводской кабель есть проблема
    от Никитов Роман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 10:52
  5. МВА-8 + OPC + MasterSCADA
    от Иван__ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 20:56
