Показано с 1 по 6 из 6
Тема: R_TRIG
    04.10.2011
    Уфа
    293
    По умолчанию R_TRIG
    Доброго времени суток. Почему это не работает?
    • Тип файла: bmp 1.bmp (958.8 Кб, Просмотров: 84)
    Почитайте описание блока (выделите название и нажмите F1, ну или просто вызовите справку, и в ней).
    Думаю Вам нужен RS или CR блоки
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Это работает так. Когда вкл sx14-s000 включается на один скан.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Спасибо, попробую RS. Когда включается sx14, s000 не включается.
    13,611
    jus надо глаз как у орла, чтобы увидеть там просто импульс
    04.10.2011
    Уфа
    293
  1. не работают триггеры R_trig & F_trig
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 10:53
  2. R_Trig
    от igal в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 08:20
  3. Блок R_TRIG
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:30
