Показано с 1 по 10 из 27
Тема: не работают триггеры R_trig & F_trig
    По умолчанию не работают триггеры R_trig & F_trig
    Здравствуйте.
    Сделал программу с использованием триггеров.
    Высветилась проблема - они НИКОГДА не переключаются.
    Сделал простую тестовую программу, на которую подаю сигнал логического 0 и 1, который поступает на вход двух триггеров - F_TRIG и R_TRIG. Выход не меняется никогда. Как в режиме эмуляции, так и в контроллере.
    Собственно о системе:
    ОВЕН ПЛК-100 R-L,
    CoDeSys 2.3.8.1 (Build 5 Jun 2007);
    Библиотека Standard 20.2.06 11:31:06
    Помогите пожалуйста.
    Многих это вводит в заблуждение... ну и документацию никто не читает...
    R_TRIG и F_TRIG в понимании наших инженеров - одновибратор... То есть при возникновении импульса данные блоки отслеживают фронт, и соответственно НА ОДИН ЦИКЛ ПЛК устанавливают свой выход в true...
    В документации это описано.
    после F_ и R_ триггеров ставьте Sr триггер
    По умолчанию Triggers
    А в какой библиотеке есть Sr триггеры?
    SR
    Входит в standard.lib.
    Переключатель с доминантой включения:
    Q1 = SR (SET1, RESET) означает:
    Q1 = (NOT RESET AND Q1) OR SET1
    Входные переменные SET1 и RESET - как и выходная переменная Q1 типа BOOL.
    Пример ST:
    SRInst(SET1:= VarBOOL1 , RESET:=VarBOOL2 );
    VarBOOL3 := SRInst.Q1 ;
    Данная информация взята из справки!
    спасибо всем!
    с этими двустабильными элементами стало как-то полегче жить. а то хотел собирать триггер из элементов.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    как бы человек просто разбирается и хочет посмотреть.
    как сделать чтоб при следующем импульсе выключался?
    Кто при следующем импульсе выключался?
    Наверное тут как обычно путаница.
    С Советской точки зрения F_Trig и R_Trig - это не триггер, а "одновибратор" .
    RS триггер есть отдельно.
    Такая-же ситуация, просто перестал работать и все. RS не помогает
