Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Оптимальные настройки сети rs485
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    По умолчанию Оптимальные настройки сети rs485
    Посоветуйте оптимальные настройки (плк и модулей) сети RS485 в промышленных условиях с протяжностью линии связи 70 метров. В сети 11шт MB110-16ДН, 4шт МУ110-16к под управлением ПЛК110-220.60.K-M. Также есть необходимость принимать импульсы на MB110-16ДН с индуктивных датчиков ВБИ фирмы сенсор примерно 90 импульсов в минуту это возможно? или придётся тянуть кабель к ПЛК?
    115200
    8-n-1
    ModBus RTU.
    Опрос и запись по маске, то есть одной командой значение всех входов\выходов.
    Импульсы с датчиков надо считать, или просто реагировать на них? Какова длительность импульсов?
    Если подсчитывать - значит либо на ПЛК тянуть, либо в модулях использовать встроенный счетчик, а с ПЛК опрашивать счетчик соответствующего входа модуля.
    23.01.2008
    271
    длительность примерно 0,5-1сек необходимо реагировать на импульс импульс сбрасывает программный таймер в плк с задержкой на включение я так реализовал контроль скорости вращения механизма
    В принципе за 0,5 сек. опросить 15 приборов, даже по маске - в притык (должна быть идеальная сеть)... Импульсы могут "проскакивать".
    Так что если пропуск нескольких импульсов критичен - я бы либо считал импульсы прямо в модуле, а ПЛК отслеживал насчитанное количество и принимал решение, либо тянул на ПЛК.
    23.01.2008
    271
    В сети два мв110-16дн, и два му110-16к опрашую через ас4 по отдельности работает а вместе нет пишет превышен таймаут какойто (с плк вобще нехочет а на столе работало) что делать?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Подключите осицилограф и посмотрите качество сигнала.
    Подберите резисторы на концах линии связи.
    Увеличте таймаут.
    Увеличте время между опросами.
    Проверьте цикл ПЛК. При необходимости увеличте.
    все вместе делать не обязательно, это общие рекомендации.
    Проверьте адреса.
    Как я понимаю - если АС4 - к ПК подключаетесь? Что за программа? Конфигуратор и не будет с несколькими модулями работать...
    23.01.2008
    271
    Да конфигуратор а почему тогда плк работать не хочет настройке те же что и на столе просто линия связи увеличилась. Да ещё перемычка JP1 находится в положении разомкнуто я так понимаю после настройки модуля её надо замкнуть
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Подключите осциллограф и посмотрите качество сигнала.
    видити ли наше руководство считает осциллограф излишеством а свой из дому нести неохота вот так мы и живём
    Последний раз редактировалось alexval2006; 01.02.2011 в 21:23.
    Проверьте настройки сети в ПЛК. Скорости, протокол, четность, RTU или ASCII формат посылки... модули настроены так же?
    23.01.2008
    271
    да проверял уже не раз все так потому я и в недоумении линия связи экранирована хз что ему еще нужно действительно хоть осциллограф из дому неси
    если не получиться сегодня ночью еще раз сниму и буду на столе гонять хотя сильно не хочется
