Показано с 1 по 10 из 12
Тема: 2ТРМ1+ТРМ101
    По умолчанию 2ТРМ1+ТРМ101
    Предполагается управлять ККБ двумя этими устройствами, датчик наружной температуры, датчик канальный, реле перепада давления.
    А вопрос следующий: Имеются ли в этой реальности шрифты от этих устройств, для того что бы я мог объяснить наладчикам как их настроить?
    Есть руководства по эксплуатации на эти устройства, скачать можно тут: http://www.owen.ru/documents/79730224
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Да-да, и там используется шрифт, как на экране устройства.
    Вот где бы такой найти..?
    Можно в Яндексе по запросу http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...86%D0%B0&lr=35
    В крайнем случае - рисовать в графическом редакторе картину, а её вставлять в *.docx.
    Шрифт называется crystal_4.
    Спасибо искал и перерыл все возможное, но к сожалению есть дела и поважнее, с нервами да матюками думаю разберемся
    Спасибо. Но, боюсь, что этот шрифт используется только у вас. Потому что в свободном доступе его нет. Вытащить его у вас наверно легко не получится)
    В любом случае спасибо за помощь!!
    Прошу помощи!!
    Как связать и запрограммировать устройства (прилагаю схему подключения и алгоритм управления)?
    Проблема в программирование ТРМ101 заключается в работе выхода 2 на подачу сигнала по уставке более заданной с учетом гистерезиса. На данный момент срабатывает срабатывает релейный выход выше уставки причем не постоянно, а с заданным интервалом СР (01...250 [c]).
    2ТРМ1 не видит сигнал 4...20 мА (есть он или нет тестер играет непонятную историю от 20 до 0 мА). Хотелось бы, что бы по разнице этих сигналов велось управление ККБ.
    Прошу разъяснить абсурдность моей идеи или дать конструктивные рекомендации по настройке.
    Извините, волнуюсь...
    И так алгоритм работы предполагаю следующий:
    На ТРМ101 подключен канальный датчик температуры после охладителя, а на "ключ устройства" подключено реле давления.
    Реле полностью ограничивает работу устройства и на выход подается минимальный сигнал.
    В остальном устройство работает как ПИД-регулятор по канальному датчику до выхода на уставку.
    На 2ТРМ1 подключен датчик наружной температуры и сигнал от ТРМ101.
    При наружной температуре ниже уставки устройство выдает сигнал на отключение, и при минимальном сигнале с ТРМ101 выдается сигнал на отключение.
    Реально ли это сделать, если да, то подскажите пожалуйста как?
ID:	13216   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось InHELL; 07.06.2014 в 15:09.
    Что, все так плохо, да?
    Приведите полную маркировку вашего ТРМ101
    Да, извиняюсь.
    ТРМ101-РИ
    2ТРМ1-РР
  1. 2ТРМ1
    от Геннадий Каргальцев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.07.2024, 04:56
  2. 2ТРМ1
    от shustrij в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 23:04
  3. 2трм1
    от 9k35 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:31
  4. 2трм1
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:36
  5. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:05
