Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК-100 состояние выходов при загруке
    По умолчанию ПЛК-100 состояние выходов при загруке
    При загрузке ПЛК-100, однократно подрабатывают выхода, к которым подключено силовое оборудование, хотя в конфигураторе установлено безопасное состояние выходов FALSE. Как можно этого избежать? Может этот вопрос поднимался, пожалуйста, дайте ссылку, никак не могу найти.
    При какой загрузке ?
    При подаче питания на ПЛК, или нажатий кнопки Reset.
    13,632
    Так понимаю у вас контроллер с транзисторными выходами ?
    постаьте перед каждым выходом TON на 0,1 секунду.
    Вряд ли поможет. Выходы срабатывают до старта программы. Это аппаратная недоработка.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Видимо срабатывают ТТР?
    Такая же проблема и с ПЛК110. Техподдержка молчит по этому поводу.
    При ЭМ реле такого не наблюдается.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 21:00
  2. Не получается прочитать состояние выходов МУ-110Р
    от asumarine в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 18:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 08:30
  4. настройка входов и выходов при работе с модулем мдвв и плк 100
    от Александр2009 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 15:51
