Постепенно увеличивалась сложность программы, естественно увеличивалось время ее выполнения (в данный момент время цикла около 3ms) и появились проблемы при подключении к ПЛК средой CodeSys , а именно:Код HTML:Паровой котел ДЕ10. ПЛК100: Master RS485 =МВ110-16ДН + МУ110-8Р + пять ТРМ212+ МВА8 Slave RS232 Debug = панель Delta
1) при наличии программы в ПЛК после включения удается подключится раз-другой, потом никак;
2) после сброса ПЛК нажатием Reset также удается подключится раз-другой и опять никак.
3) если создать-залить другой проект, полегче - соединяется влет.
И все это независимо от интерфейса подключения - Ethernet, Debug (естественно при смене шнура и передергивании питания).
Грешу на время цикла, потому что имею горький опыт, когда по ошибке поставил значение 30ms и точно также не мог подключится к ПЛК и скорость заливки программы и работе в PLC браузере была черепашьей (она и сейчас судя по PLC браузеру немного тормозит). Но с другой стороны, что такое 3ms? Это ничтожно мало, да и объем программы не супер велик... Подскажите куда копать, а то задолбался каждый раз при доработках давить Reset..?
Код HTML:PLC model MODEL PLC 100 Binary VERSION 2.14.4 Need Target version 2.10 Compiled: 15:21:55 Dec 8 2011
Ответить с цитированием
