Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Перевод в шеснадцатиричную форму и запись в строку
    По умолчанию Перевод в шеснадцатиричную форму и запись в строку
    нужно перевести десятеричное значение в шестнадцатеричное и перевести это значение в строку, чтобы в строке отображалось в шестнадцатеричном виде. как это сделать в кодесисе?
    Последний раз редактировалось Роланд; 16.05.2014 в 09:59.
    10,664
    Вот подсмотрел в разных библиотеках, начиная с оскатовской и пр.
    ЗЫ только для двухбайтных чисел, для четырех несложно доделать. А всё потому что задача поставлена размыто
    • Тип файла: pro hexer.pro (30.9 Кб, Просмотров: 41)
    спасибо большое!!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 12:58
  2. перевод строки в число
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 23:45
  3. Перевод из кубометров в тонны
    от Lukasevich в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 16:51
  4. перевод строки в файле
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 09:08
