Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Перевод из кубометров в тонны
    По умолчанию Перевод из кубометров в тонны
    Здравствуйте!
    Как мне удобнее всего перевести накопленный расход воды из кубометров в тонны? Т.е. мне надо умножить объем на плотность. Плотность зависит от температуры и давления и берется из таблицы. Зависимость нелинейная. Напрашивается нагромождение "ЕСЛИ" в расчете. Как правильно реализовать?
    Заранее спасибо.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Или табличным методом:
    Создаете массивы и ищите в массива нужные значения, которые подставляете в формулу.
    Или, если возможно, используйте функцию LIN_TRAFO.
    Можно реализовать при помощи "расчета" и "Если.
    Можно использовать скрипты - ФБ "Скрипт ST" или "Скрипт C#"
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 00:33
  2. перевод строки в файле
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 09:08
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 11:50
