ПЛК 160-220-А-М. Есть необходимость использовать аналоговый вход 0..10В следующим образом. Напряжение с независимого источника 0..10В подключаем к делителю напряжения, который состоит из 27 последовательно соединенных резисторов одинакового номинала. Напряжение на аналог. вход ПЛК снимаем с различных точек делителя напряжения (контактор на галетнике). Т.е. каждому положению галетника будет соответствовать свое напряжение и ,таким образом, через аналоговый вход различать 27 положений галетника. В данном случае нагрузкой через делитель напряжения является аналоговый вход ПЛК, а так как при использовании делителя напряжения необходимо соблюдать некоторые правила по току в цепи делителя и в цепи нагрузки - возник вопрос: какое внутреннее сопротивление аналогового входа, и какой минимальный ток должен идти через аналог. вход в режиме измерения 0..10В?
Да и вообще хотелось бы услышать мнение о таком варианте решения, так как ПЛК в наличии нет, просчитываю теоретически, чтобы потом заказать..
Заранее спасибо)
Ответить с цитированием
