Показано с 1 по 10 из 19
Тема: входное сопротивление 2трм0
    По умолчанию входное сопротивление 2трм0
    величина входного сопротивления прибора 2трм0 по каналу 1 и 2?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    есть информация по трм200, для напряжения не менее 100 ком. наверное схемы в чем то похожи.
    александр а. - спасибо.
    а что скажет представитель производителя?
    очень надо!
    По умолчанию трм 101ир
    купил 101 и тведотелку на индуктивную нагрузку с плавнной регулировкой мощности не могу выставить ! все перепробывал срабатывает где то на 220 градусах и то не плавно. на установки нереагирует ????
    а петлю токовую (4...20) трм101-го запитали?
    да все запитал как бы она без этого воопще работала и в добавок загорелась( ошибка 5 )что делать ?думал что термопара-померил вроде живая а тут еще проконсультироваться не у кого в краснодар уехал на 2недели ваш представитель меня ВООБЩЕ ИНТЕРЕСУЕТ ЭТО ВОЗМОЖНО? .Задача такова регулировать плавно мощность двигателя 60w 220v в зависимости от температуры пределы примерно от50до 200градусов . второй выход вроде нормально работает
    Плавно регулировать обороты двигателя можно с помощью частотного преобразователя, твердотельное реле с этой задачей не справится.
    Ошибка Err5 говорит о том, что процессор не получает корректные данные. Прична может быть в неправильном подключении, неисправности датчика, неправильно выставлен код датчика параметр int (что бывает чаще всего).
    Что именно вы мерили на термопаре и какой тип датчика выставлен?
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
    обьясни пожалуйста почему твердотельное не справиться???при неправильном подключение он ошибку не дает пробывал раньше просто неправильно показывает как проверить темопару (хк)l.мерил милливольты/ выставленно E.....l /какой должен быть разбег???
    так что надо плавно регулировать-то? обороты? мощность? момент на валу? движок что крутит? движок какого типа?
    Твердотельное реле только коммутирует нагрузку, включил\выключил.
    Частотный преобразователь, изменяя частоту переменного тока, может управлять оборотами вала двигателя.
    Тип датчика стоит правильно, дело может быть в самой термопаре или в проводах связи датчик-прибор. Сама термопара должна подключаться к контактам 4-5.
