Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Циклическое повторение операции
    По умолчанию Циклическое повторение операции
    Подскажите пожалуйста, как реализовать циклическое повторение команды в Master SCADA(t1-вкл., t2-откл.)?
    При помощи фб "работа со временем" реализовать такую задачу не получается.
    Можно использовать расписание.
    У объекта, есть закладка "Расписание", с помощью данной закладки в определенное время (и с нужным периодом повторения) можно настроить выполнение различных действий (выдача импульса, присваивание значение, открытие окон и т.д.).
    Если данный функционал вас не устраивает, то опишите вашу задачу подробнее.
    Расписание возможно присвоить только объекту(не команде)?
    Такая реализация не совсем подходит.
    Задача при подаче внешнего дискретного сигнала(например датчик уровня) запустить исполнение команды включения, но не непрерывно, а с периодичностью 10-30 сек до прекращения получения сигнала.
    Ранее использовалось реле времени с циклической программой и исполнительное реле(уровня).
    То есть когда поступает сигнал, выводить на команду краткорвеменные импульсы с заданной периодичностью?
    Да, если возможно выводить импульсы по 10-30 сек
    Импульсы по 10-30 секунды? Или выдавать короткие импульсы каждые 10-30 секунд?
    Пример второго варианта в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (374.5 Кб, Просмотров: 26)
    Спасибо, теперь понятно как реализовать "сброс" счетчика.
  1. СП270. Групповые операции с битами PSB
    от petera в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 10:42
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 19:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:20
  4. повторение функции Fbd
    от Olk_74 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 12:01
  5. Циклическое время
    от korzhyk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 16:21
