Показано с 1 по 10 из 16
Тема: повторение функции Fbd
    По умолчанию повторение функции Fbd
    добрый день, подскажите как в языке Fbd сделать повтор выполнения функции после окончания ее с интервалом времени (зациклить), проблема в том что функция сравнения...ессно на входе логику не принимает только цифры...
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    по фронту окончания выполнения действия взведите таймер.
    по фронту выключения таймера запустите выполнение.
    в этом то и проблема ... я новичок и конечно же многого не знаю ... но таймер я ставил, на входе выход функции (истина) на выходе имя функции Gt (больше) а он мне пишет "вы вызываете в St экземпляр, имеющий одинаковое с функцией имя. будет вызвана функция. используйте разные имена. " ... так я этого и хочу ... а как еще можно привязать на таймер вызов функции ??
    Надо объявить экземпляр таймера например:
    ton1:TON;
    и использовать именно ton1 в программе.
    хорошо, спасибо буду пробовать ... а St если я не ошибаюсь это отдельный язык ?? или Fbd и St неразлучны ?? мне с моими "желаниями" "порекомендовали" осваивать St ...
    у меня каждый таймер имеет свое имя, я так понимаю он ругается на выход таймера с именем Gt (!) т.к функция сравнения имеет такое имя (gt) ... и следом выдает 4268 "необходимо выражение" я так понимаю он таки требует на выходе хоть что нить кроме злополучного Gt ...
    но у меня весь смысл состоит в том что бы таки запустить функцию например через 30 мин после завершения оной ... получается мне в Fbd этого не добиться ??
    если не ошибаюсь, на фбд любая функция выполняется постоянно. соответственно ваше сравнение будет постоянно сравниваться. вам нужно лишь будет в необходимый момент времени "запомнить" этот результат сравнения.
    Используйте таймер отсрочки выключения
    tof
    если нужно что либо сделать однократно используйте детекторы R_TRIG - переднего фронта и F_TRIG - заднего.
    я поставил таймер с задержкой включения Ton, ставлю 30 минут, на входе конец операции функции (то есть сравнение закончилось, следующее через 30 мин) но на выходе таймера я не могу поставить имя функции - ругается ... логику тоже не могу - функция с числами ... вот и получается замкнутый круг ...
