Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите пожалуйста настроить соединение ИП320 с ПР114
    Unhappy Помогите пожалуйста настроить соединение ИП320 с ПР114
    В наличии есть ПР114, ПРМИ485. ИП320.
    ПР114 подключили к ПРМИ485 кабелем в комплекте http://www.owen.ru/uploads/_thumbs/p...506x223xxx.jpg
    С клемы "А" и "В" ПРМИ485 вывели 2 провода на переходник который шел в комплекте с панелью, соответственно к А и В входам переходника.
    Панель запрограммирована как и ПР114, но постоянно выводит сообщение "потеря связи..."
    В связи с этим есть несколько вопросов:
    1) Можно ли какой то комбинацией кнопок на ИП320 вывести меню, или проверить сетевые настройки ее (при программировании в конфигураторе задаем одинаковые настройки в ПР и ИП)
    2) В чем может быть причина неисправности
    3) Может что еще посоветуете
    ссылка на архив с программой и скринами
    http://gfile.ru/a4puw
    Последний раз редактировалось Severx; 15.04.2014 в 12:35.
    20.11.2011
    2,548
    Выложите скрины настроек или обе программы.
    12,158
    Адреса в ПР в 16ричной системе ,а ИП320 в десятичной .
    Вот архив с примером пробной программы(если это можно так назвать), скриншотами(надеюсь что-то будет полезное), фотографиями соединения пр114 и панели(сомневаюсь так ли должно быть подсоединено), дабы разобраться с принципом работы и проверить соединение. Посмотрите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Severx; 15.04.2014 в 14:59.
    12,158
    ПОПРОБУЙТЕ ПОМЕНЯТЬ Аи В МЕСТАМИ
    пробовал, в результате на ПРМИ485 загорается лампочка "СВЯЗЬ", но на панели все так же "потеря связи"
    12,158
    В Ип320 вы обрашаетесь по адресу 512 (200 в ПР) ,но указываете установку бита ,а к битам нужно обращаться по адресам 2000 ,,,,(В ПР) и 8192,,,,, в ИП,вот и все .
    спасибо, завтра попробую - отпишусь
    попробовал менять местами клемы "А" и "В", на ПРМИ485 загорается лампочка "СВЯЗЬ"(она должна всегда гореть ярко? или только мигать?)
    адреса преобразовывал 2000.... и т.д.
    в итоге все так же пишет потеря связи, уже не знаю что делать, перебрал все варианты за неделю, результат все такой же
    Такой вопрос, когда происходит запись настроек сети в ИП320? при записи программы? можно ли как то их проверить?
    Какие еще могут быть варианты почему на панели постоянно выводится "потеря связи"?
    Может кто нибудь скинуть какой нибудь рабочий проект для пр114 и ип320? если уж он работать не будет то буду искать другие варианты...
  1. Соединение ПР114 И ИП320
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 15:22
  2. ТРМ151 помогите настроить
    от evgen in owen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:50
  3. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 09:18
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 16:14
  5. Соединение ИП320 с ПЧ
    от Andy_v в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 21:37
