Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Скада не добавляет переменные из ОРС-сервера
    По умолчанию Скада не добавляет переменные из ОРС-сервера
    Здравствуйте. Мастер Скада 3.6 демо.
    В системе установлено 2 орс-сервера: инсатовский и лектус.
    При операции "вставить все переменные и группы" - инсатовский орс запускается и начинает опрос устройства, но в скаду ничего не добавляется. С лектусом почти тоже самое, только опрашивать не начинает.
    При операции "вставить орс переменные" - нужный орс сервер не "разворачивается" в списке.
    Конфиги в обоих серверах не пустые. Без скады орс-сервера валидно опрашивают устройство. Ребут не помог. Что-то я впервые с таким столкнулся((
    Попробуйте сначала установить на компьютер OPC Components, соответствующие вашему типу системы.
    http://yadi.sk/d/L9j6yyci2QfW1
    http://yadi.sk/d/ewpkpmMv2QfWB
    Если не поможет, то попробуйте настроить DCOM согласно инструкции прилагаемой к MasterSCADA (инструкция предназначена для подключения удаленного ОРС, но может помочь и в вашем случае).
    Спасибо за оперативность. С OPC Components все заработало как надо.
    У меня тоже при попытке добавить переменную выдается сообщение Безымянный.jpg, драйвера вышеуказанные ставил, не помогло. Сам проект работает нормально.
    Больше похоже на какие то проблемы с ОРС сервером. Попробуйте перезагрузить компьютер, а также переустановить OPC сервер.
    Также можно попробовать настроить DCOM согласно инструкции прилагаемой к MasterSCADA (инструкция предназначена для подключения удаленного ОРС, но может помочь и в вашем случае).
    Было такое же сообщение но при подключении к удаленному ОРС, проблему решило добавления в исключения брандмаузера нужных портов из инструкции, хотя он был отключен
  1. Запуск ОРС сервера
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 17:05
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 11:54
  3. Где хранятся настройки ОРС сервера
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 17:32
  4. ПЛК150 + 2 ОРС-сервера
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 08:08
