Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СПК107+МДВВ
    01.04.2014
    Барнаул
    14
    По умолчанию СПК107+МДВВ
    Добрый день! До недавнего времени с программированием связан не был вообще никак.
    Но... Кто-нибудь может подсказать истинную распайку разъемов COM1/2 в СПК107. В РЭ, что с прибором
    1-RS485-А, 7-RS485-B. На форуме кто-то говорит , что надо 1-9, другой опровергает надо 1-6.
    В общем у меня ошибка шины Slave. Настройки все производил согласно руководств.
    СПК107 - 3.5.3.40, ModBus_Com - 3.4.0.0 Master - 3.5.3.0 Slave - 3.5.3.0 CDS - V3.5 SP3 Patch5.
    01.04.2014
    Барнаул
    14
    И еще одна проблемка. В проекте используется 4 визуализации.
    Две из них на панели отображаются корректно. Одну сжимает по вертикали.
    А четвертая увеличивается пропорционально, но в размеры экрана влезает,
    а текст введенный в кнопки вытягивает по горизонтали так, что его часть выходит
    за пределы кнопки и становится невидимой, хотя на ПК все в порядке..
    Хотя для всех четырех свойства заданы одинаково: стоит галочка в автоматическом
    определении размера.
    Последний раз редактировалось Nalkin; 04.04.2014 в 11:56.
    День добрый! Сам мозг ломал над этим в РЭ к СПК1ХХ на 21стр одно на 41стр другое,
    в итоге заработало с распайкой 1-RS485-А, 6-RS485-B (стр21)
    01.04.2014
    Барнаул
    14
    Уже по тихому начинаю жалеть.
    Перепаял на 1-6. Результат нулевой. Может что в настройках неправильно.
    Использую сом2 в настройках указываю - 3.
    скорость обмена 115200 и в конфигураторе МДВВ та же скорость.
    Адрес устройства - 16.
    Тайм аут отклика 1000 тайм аут ответа 1000.
    А читать надо тупо включен ли один единственный канал.
    Последний раз редактировалось Nalkin; 04.04.2014 в 12:19.
    В руководстве была допущена ошибка по распайке кабеля, в новом руководстве(http://www.owen.ru/uploads/re_spc1xx_1590.pdf) данная ошибка исправлена.
    Правильная распайка 1- RS-485 A, 6 - RS-485 B. По поводу отсутствия связи, имеется ли возможность выслать проект, либо предоставить удаленный доступ к вашему ПК через программу teamview?
    По поводу вывода визуализации, в настройках каждой страницы визуализации нужно выставить разрешение 800х480, так же в настройках таргет визуализации задать разрешение 800х480.
    01.04.2014
    Барнаул
    14
    Спасибо за совет. Еще бы знать как здесь на форуме прикрепить файл к сообщению.
    В расширенном режиме есть такая функция
    01.04.2014
    Барнаул
    14
    Еще раз спасибо.
    Поехал на работу добывать проект.
    01.04.2014
    Барнаул
    14
    Выкладываю проект. Выходы еще не привязывал.
    Упс. Не вышло.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Для СПК107 номера портов COM1 - 2, COM2 - 3. Четность как правило NONE. Ну и время между фреймами наверное можно побольше для начала , хотя бы 100 мс(это же МДВВ). Дальше вообще непонятно-читаете значение регистра релейного выхода МДВВ формата INT16(он же WORD) функцией 2(BYTE)? В руководстве же вроде -чтение 3 или 4, запись 16. И пересбросить по питанию МДВВ после настройки в конфигуратре для перехода на протокол Modbus.
    И в устройствах почему то СПК110?
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 07.04.2014 в 09:57.
  1. Перепрошивка СПК107
    от Hemann в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 14:59
  2. СПК107 и Alarm configuration
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 12:09
  3. Username в СПК107
    от Скаут в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 12:45
  4. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 15:31
  5. Тормозит СПК107
    от ru522464 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 17:10
