Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СПК107 (мастер контроллер)+СПК105(выносной пульт диспетчеризации).
    07.01.2014
    Брянск
    17
    По умолчанию СПК107 (мастер контроллер)+СПК105(выносной пульт диспетчеризации).
    Здравствуйте форумчане. Есть теоретическая задача, хотелось бы найти способ её реализации до приобретения оборудования.
    Основную программу выполняет СПК107, необходимо передать часть переменных по RS-485 на СПК105,
    при этом СПК105 только считывает переменные и не влияет на работу СПК 107.
    Кто ни будь может уже сталкивался с подобной задачей? Жду советов.
    Последний раз редактировалось figa8713; 03.04.2014 в 15:05.
    Данная схема реализуема.
    СПК107 имеет два последовательных интерфейса RS485(232), СПК105 имеет один последовательный интерфейс.
    Один интерфейс СПК107 используете для связи с основным оборудованием, второй для связи с СПК105(мастером может быть как СПК107 так и СПК105).
    07.01.2014
    Брянск
    17
    Спасибо, с аппаратной частью понятно. Дополню новыми условиями первое сообщение, у меня уже имеется схема.
    СПК107 –--СOM1(RS485)-—ПМ01
    _______---СOM2(RS485)-—МВ110-8A---МК110-8Д.4Р
    протокол обмена порта COM1 построен на библиотечных блоках COMCONN и «блоках библиотеки работы с модемом»
    COM2 сконфигурирован родными средствами CODESYS т.е организован MODBUS_COM.
    Если Вас не затруднит, поясните примером программы как и какими средствами(родные блоки CODESYS или внешней библиотекой) я смогу организовать обмен данными между двумя мастерами сети.
    настройте СПК105 как слэйв устройство, и ставьте на линию с модулями М110.
    07.01.2014
    Брянск
    17
    Спасибо за помощь, я наконец токи понял что к чему. Метод «тыка» работает 100%.
  1. СПК105 USB драйвер
    от Логвиненко Андрей в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 20:58
  2. Электроника на пульт управления РБУ
    от PROFESSOR в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 14:52
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
  4. Система диспетчеризации
    от Flomaster в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 11:34
  5. необходим пульт и температурный датчик
    от НефтеГазСервис в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 20:53
