Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Преобразователь RS-232 / USB
    По умолчанию Преобразователь RS-232 / USB
    Нужно настроить СП270, но в компе нет последовательного порта. Преобразователей RS-232 / USB у Овена тоже нет.
    Кто-нибудь юзал такой? http://moxa.ru/shop/usb/1_port/uport_1110/#!prettyPhoto
    13,357
    Boris_K подойдет, даже какой-нибудь китайский подойдет, при условии, что кроме Rx/Tx есть и RTS сигнал.
    Если будет только Rx/Tx то не заработает.
    Я таким пользовался для конфигурирования ИП320 http://www.ellab.ru/old/russian/razr...l204-4_rus.htm у них есть и дешевле варианты
    Последний раз редактировалось melky; 24.03.2014 в 20:19.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Пользуюсь таким: BM8050 - Переходник USB – COM (RS232C)
    Хоть и без корпуса (типа конструктор) и цена относительно небольшая 650 руб, но есть все нужные мне сигналы (в отличие от "китайских" шнурков).
    Подключаюсь к разным контроллерам без проблем (припаял вместо USB разъема кабель и засунул в корпус).
    05.11.2011
    Томск
    192
    Могу подтвердить, что с СП270 такой точно работает. Но ему надо корпус и кабель припаивать, чтобы удобней было использовать. Если долго пользоваться в родной "оболочке" начинает шататься разъем DB9.
    Ну, почему нет?! АС3+АС4
    По суммарной цене 3500 р
    Работает, сами почти такой же используем от весов ТИТАН.
    P.S. при желании можно самому собрать на max 232 или PL2301(03). Цена вопроса рублей 100.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    А вместо контроллера взять ардуину, чо уж, сколько тыщ сэкономишь!
    Последний раз редактировалось and909; 26.03.2014 в 15:37.
    у нас моксы с сп270 не работают. только со стационарного ком-порта получается залить проект. И это очень раздражает, приходится пару старых ноутов с ком-портами держать для заливки. В остальном моксы хорошие переходники и ни разу проблем с ними не было.
    Ну Вы по себе всех не равняйте, кто то работает в шаговой доступности от всяких преобразователей, а кто то далеко от цивилизации. Я лишь предложил способы решения проблемы.
  1. Преобразователь USB-Hart
    от flyguy06 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 23:51
  2. преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4
    от soto68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 21:34
  3. Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 11:30
  4. Связь по MB с МВ110 через Debug RS-232,RS-232
    от AVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 18:46
  5. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 14:09
