Показано с 1 по 10 из 13
Тема: преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4
    По умолчанию преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4
    Планируется использовать 2-ва пида (овен)
    К вышеуказанному преобразователю можно подключить 2-ва пида... или для каждого пида нужен свой преобразователь интерфейса?
    Если можно, то как подключать?
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось soto68; 27.10.2012 в 17:03.
    10,640
    Вы сейчас о чем, на исполнительный механизм которым управляет ПИД-регулятор обычно выдается ток или напряжение, по 485 это ни как не передать, если Вы передаете уставку или при внешнем управлении значение аналогово выхода в ТРМ-ки пид-регуляторы, то по 485 интерфейсу можно подключить без проблем до 32 устройств
    планируется подключение " ТРМ151" и и"ТРМ101 ".
    интересует схема подключения к преобразователю.
    Как подключать.. последовательно, параллельно или ...
    Как я понил на один прибор один преобразователь...
    10,640
    почему, до 32 приборов подключите без особых проблем
    ессли не сложно объясните на пальцах.... как это зделать....
    10,640
    сперва идет мастер, далее провода тянутся к первому слейву, задаете ему номер слейва по своему усмотрению, далее протягиваете провода до следующего слейва, ему адрес задаете с учетом того сколько на первой трм было каналов (об этом пишется в РЭ на прибор) и как бы всё
    Сильно не пинать..
    -Мастер-это что?
    -Первый слейв-это что?
    -"задайте ему номер слейва", как это зделать где?
    -"далее протягиваете провода до следующего слейва".. от мастера ? или...
    "адрес задаете с учетом того сколько на первой трм было каналов"-если честно ничего не понил... по подробнее если можно
    Р.С может для вас это прописная истина, для меня тёмный лес.
    10,640
    мастер в Вашем случае это я так понимаю ПК, а мастером в сети он становится через преобразователь, а слейвы это устройства отвечающие на запросы, в Вашем случае ТРМ-ки
    Остальное придется Вам изучить из инструкций к приборам, которые приобрели
    ЗЫ и еще я предполагаю Вы не знаете что информация передается по протоколам Модбас и ОВЕН, которые доступны в перечисленном выше оборудовании
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 00:47
  2. ИМС-Ф1 без интерфейсов?
    от Ghost.70 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 19:45
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 14:44
  4. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
