Показано с 1 по 10 из 24
Тема: СПК107 журнал аварий
    По умолчанию СПК107 журнал аварий
    День добрый!
    Кто может подсказать, как лучше всего реализовать журнал аварий на СПК107? Может есть какие-то примеры? С ходу не нашел ничего на форуме и в руководстве.
    Пример журнала тревог, запускать на виртуальном контроллере.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 04.04.2014 в 11:43.
    При нажатии кнопки "История" (см. вложения) появляется вот такая ошибка. После проделки операций "Очистить все"- "Перекомпиляция" - "Логин" все загружается и работает до нового нажатия на эту кнопку. Error.jpg
    Последний раз редактировалось Drahtor; 20.03.2014 в 15:05.
    Примерная проблема и у меня http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16960, только до "истории" дело не дошло....
    У меня сейчас такое же сообщение возникает и при добавлении в группу тревог любой новой ошибки.
    Может все-таки кто подскажет?
    Данное поведение удалось повторить.
    Что удалось выяснить:
    При использовании элемента alarmstorge в версии Codesys 3.5.3 Patch5, зависает либо вылетает codesys runtime в панели.
    При программировании в версии Codesys 3.5.4 patch 1 данная проблема не наблюдается(если проект с нуля написан в этой версии).
    Проверялось на следующих контроллерах:
    СПК107 прошивка 3.653, таргет 3.5.4.0
    СПК207 прошивка 3.302, таргет 3.5.3.40
    Рабочий пример написан на 3.5.4 patch 1:
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 04.04.2014 в 13:24.
    Уважаемый Мурат Ахриев, а где вы нашли таргет СПК107 версии 3.5.4.0?
    Прошивку 3.653 и таргет 3.5.4.0 для СПК1хх вы можете найти в данном разделе http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792
    Где можно скачать Codesys 3.5.4 patch 1?
  1. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16
  2. Архивация аварий на ПЛК
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 10:12
  3. ип320 и квитирование аварий
    от jjj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 18:42
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 23:05
  5. коды аварий трм151.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 08:41
