Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Конфигурация СП270 и ПЛК150
    05.11.2012
    бердянск
    37
    По умолчанию Конфигурация СП270 и ПЛК150
    СП270 слейв, ПЛК150 мастер. Сконфигурировал панель и плк, но лампа на панели не отрабатывает. На ПЛК вых отрабатывает.
    Прикладываю скрины. Может где ошибка закралась?панель.doc
    4,184
    Со стороны ПЛК доступны регистры PSW, PFW, PSB.
    Для записи в регистры PSW допустимы команды 0х06 или 0х10. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14257
    А у Вас выбран модуль 8bit output и команда 0х71. Эту команду панель не поддерживает.
    Если оставить значение команды по умолчанию 0х0f, то запись будет в регистры PSB600..PSB607, а не в регистр PSW600.
    Т.е. для лампы нужно указать регистр PSB600.
    05.11.2012
    бердянск
    37
    Спасибо! Буду пробовать))
  1. Конфигурирование ПЛК150 и СП270
    от figarokj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 17:58
  2. плк150-сп270-мсд
    от kos_88 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 09:44
  3. ПЛК150 УМ и СП270
    от Ахматов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 08:44
  4. ПЛК150 конфигурация термосопротивлений
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 16:12
