Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Крутящий момент
    По умолчанию Крутящий момент
    здравствуйте, Есть ли у кого опыт по осуществлению контроля крутящего момента и скорости вращения вала двигателя, какие датчики использовались и измеритель, спасибо
    Для измерения скорости вращения вала двигателя можно использовать энкодер, а для измерения крутящего момента - измеритель крутящего момента. Зайди в Internet и выбери подходящие датчики.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Проще всего контролировать, если двигатель подключен через привод. Момент пропорционален току.
    Зная частоту питания, частоту вращения и ток, по характеристике легко определить момент с вполне достаточной в большинстве случаев точностью и без динамометра.
    В чём цель измерения момента?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 19.03.2014 в 13:44.
    разрабатываем стенд для проверки двигателей постоянного тока (кр. момент,ток,напряжение,частота вращения и пр.)
    целесообразно ли брать один дорогостоящий датчик, который меряет момент и частоту вращения,или взять по отдельности
    22.02.2013
    RZN
    958
    Датчик с вала ... а есть варианты бесконтактного снятия параметра ... позволяет мерять истинный момент.
    Сравнивая его с полученным расчётом по току/частоте, можно выявить недостатки сборки.
    Как-то перекос подшипниковых щитов, к примеру.
    Так что, стремление к дешевизне неуклонно приведёт к посредственности получаемых результатов.
    Совмещённый датчик хорош в плане массо-габаритных критериев, но плох с точки зрения надёжностных показателей.
    Последний раз редактировалось AVF; 20.03.2014 в 07:40.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Или Менежер , или в суть вопроса не врубается .
    Вам же сказано - момент величина ВЫЧИСЛЯЕМАЯ . Какой такой датчик один дорогой ?
    Есть ПЧ , которые измеряют параметры эти , НО !!!! ПЧ для АСИНХРОННЫХ двигателей ПЕРЕМЕННОГО тока !!!!
    Для двигателя постоянного тока надо для вычисления момента мерять ТОК и частоту вращения и вообще НОРМАЛЬНЫЕ сначала в СУТЬ ВРУБАЮТСЯ (формулы для расчетов гуглят и тд), а потом вопросы задают и оборудование подбирают.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Сначала неплохо врубиться, чем отличается момент вычисляемый от физически измеренного на выходном валу
    Для целей технического контроля или лабораторных лучше анализировать оба.
    А какова разница в цене ?
    Мужик, ты чего такой злой ? С бодуна что ли ? Клиент задает нормальные вопросы и тема у него интересная.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2014 в 08:35.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 15:20
  2. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 11:00
