Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК150: приостановка исполнения программы на момент обесточки, подключение Pt100
    Question ПЛК150: приостановка исполнения программы на момент обесточки, подключение Pt100
    Всем доброго времени суток.
    Сразу извинюсь, если моя тема окажется баяном, тем не менее буду благодарен за наводку на темы, где мои вопросы ранее рассматривались. А вопросов у меня два. Первое, возможно ли такое, чтобы на время пропадания питания контроллера ПЛК150-220.А.М программа исполняемая им приостанавливалась, а с появлением питания продолжалась с того места, на котором и "отвалилось" питание.
    Вопрос номер два. В РЭ на ПЛК 150 на стр. 8 перечислены типы поддерживаемых датчиков, среди которых есть и ТСП100П, а в реальности в кодесис в конфигураторе ПЛК перечислены "type of sensor" которые в РЭ на той же стр. 8 перечислены в качестве "типы поддерживаемых унифицированных сигналов", там токи всякие, напряжения и датчик сопротивления 0...5 кОм. Конечно, можно выбрать 0...5 кОм и повесить платиновый термометр на 100 Ом, а потом пересчитывать значение, но это как-то не камильфо. МОжет я что-то не допонимаю, и на самом деле без лишних извратов можно зацепить Pt100 на аналоговый вход ПЛК150?
    Последний раз редактировалось Рашид; 19.09.2013 в 13:15.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    unifed signal меняем на RTD и будет счастье
    Счастье вижу). Спасибо). Остался первый вопрос .
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Возможно. Копать RETAIN
    Ещё бы направление, куда именно копать).
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    VAR RETAIN
    Предлагаете все переменные, включая переменные используемых функциональных блоков объявить как ретайн?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Если что-то нужно сохранять - да. Внутри ФБ - необязательно, его самого - достаточно.
    Понял, спасибо за помощь, буду пробовать.
    Не сохраняйте блоки и внутренние переменные блоков (что влечет автоматическое сохранение всех переменных блока) в Retain - память закончится быстро.
    Определите действительно нужные в основной программе, и их вносите Retain
  1. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 11:00
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 15:11
  4. Где купить преобразователь Pt100 на 4-20 mA
    от YuriySt54 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 21:26
  5. Клеммники на приборах щитового исполнения
    от Александр Авдеенко в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 11:55
