Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СМИ2 и положение точки
    По умолчанию СМИ2 и положение точки
    1. В настройках выставляю положение точки: (- - -.-)
    2. Также настраиваю на отображение Float.
    3. Вывожу значение 1.2 и оно отображается вот так: 1.200 а мне нужно чтобы было так: 001.2
    Что я не правильно делаю ?
    P.S.
    Использую программу на C# без каких-либо сторонних библиотек, все пишу напрямую в COM порт.
    Я долго мучаться не стал, преобразую число в строку и передаю на панель String. Соответственно и точку ставлю где хочу. Кстати, тоже C#
    Строкой не очень бы хотелось, темболее что в документации показано как надо делать, но вот только почему-то не работает так, как написали.
    Здравствуйте!
    Положение десятичной точки учитывается при передаче переменных целочисленного типа, путем умножения на соответствующий масштабирующий коэффициент. При передаче значения вещественного типа положение десятичной точки, т.е. точность данных, определяется значением мантиссы.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 15:38
  2. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  3. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 14:04
  4. Положение запятой в ТРМ138
    от Turboblock в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 08:45
