Здравствуйте дорогая служба поддержки!
У меня возникло несколько вопросов по ТРМ210+БУСТ+ЭП10, так как с описания приборов не могу разобраться и ниукого больше проконсультироваться, то я решил обратится к Вам. Мне удалось разобраться с подключением ТРМ210 (модель ТМ210-Н-РИ) и ЭП10 самому! Как результат у меня получилась система ПК->АС4->ТРМ210->ЭП10. Для этой системы я разработал СКАДА-систему на базе TraceMode 6 и магу устанавливать и считывать параметры с ТРМ210 по протоколу Овен (так как протокол Modbus RTU ТРМ210 не поддерживает). Сейчас хочу подключить к ТРМ210 через БУСТ для управления ЭП10. Но столкнулся с проблемой коммутации этих приборов (так как не силен в этой области). Судя из описания ТРМ210-н-РИ он может выдавать на выходе ток 4-20мА.
Вопросы:
1) Как правильно подключить ТРМ210 к БУСТ и ЭП10? Если нетрудно нарисовать схему!
2) Как настроить ТРМ210 чтобы он на выходе выдавал ток 4-20мА? Какой параметр отвечает за выход Реле или Ток?
Спасибо за понимание и Ваш ответ.
PS: очень большая просьба не ссылаться на документацию, так как я ее видел и не смог сам разобраться. На форуме встреча похожий топик (http://www.owen.ru/forum/showthread....light=%FD%EF10) но ссылка на пример с этого топика недействительна (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11241).
Я не лентяй! Просто без учителя в этом мире очень трудно!
Ответить с цитированием
