Показано с 1 по 10 из 19
Тема: REAL в СП270
    Red face REAL в СП270
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как записать в СП270 значение типа REAL? Данные берутся с ПЛК110, ПЛК мастер. Спасибо!
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А куда Вам в СП270 нужно записать значение? С какой целью? Настройка ПЛК у Вас получается?
    С МВА получаем значение температуры, его необходимо передать на СП270 в цифровую панель. Целочисленное значение типа WORD передается успешно, однако необходимо также отображать дробную часть. Использую Real Output Module, значение в панель записывается, однако оно неверно. И обязательное условие, чтобы ПЛК был мастер.
    Разобрался. В PLC_PRG пишем код:
    G:=TEMP;
    SGT:=34;
    J:=TEMP;
    J1:=J*100;
    J2:=REAL_TO_WORD(J1);
    OUT:=J2;
    Создаем Register Output Module, указываем адрес. В СП270 создаем цифровую панель, указываем адрес и параметры Word и Unsigned. Это для отображения 2-х символов целой части и 2-х символов дробной части. Проверено, работает.
    10,664
    а вот если будете преобразовывать в инт, то можно на панели таким образом отображать и отрицательные значения
    Спасибо =)
    А еще можно прямо из МВА получать значение в виде целого и количество разрядов, которое отделяет десятичная точка, так что если тип Real по сути больше нигде не нужен, то можно и вообще без него обойтись.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    REAL из ПЛК кидается на СП270 как REAL безо всякого гимороя с преобразованиями. Как есть. Это из МВА в ПЛК надо слова переставлять
    Еще вопрос по СП270: возможно ли как нибудь сделать тише динамик у него, когда к экрану прикасаешься? и настроить время, а то часы в панели спешат на 5 минут?
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 16:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:58
  3. modbus RTU, real, swap (перестановка слов)
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 16:52
  4. преобразование Real>string кракозябры
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 17:07
