Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МВ110-4ТД
    04.10.2011
    Уфа
    295
    По умолчанию МВ110-4ТД
    Доброго времени суток. Модуль стал постоянно стал уходить в минус. После юстировки всё нормально, но через несколько дней начинает уходить в минус. Пробовал менять каналы, но всё повторяется.
    а точно в модуле дело? практически всегда тензодатчики калибруют перед измерениями
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Тензодатчики калиброванные. Проверял на весовом терминале, работают нормально.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Тензодатчики не калибруют , калибровка тензодатчиков заложена в технологии .
    Калибруют соответствие сигнала датчиков физической величине , т.е кг .
    Если берется с модуля значение "Вес" и он в "минус" уходит , значит с модулем что-то не хорошо (забыл - потерял калибровочные данные ) .
    С модуля можно брать значение АЦП и пересчитывать в ПЛК . (Считаю что так правильнее).
    под калибровкой я подразумевал установку нуля, а не соотношение мВ - кг.
    Я применял модуль на 1 датчик, без обнуления в начале измерений было грустно.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 06:10
  2. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 18:15
  3. Модуль МВ110-224.4ТД
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:53
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 21:33
