Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЧВ3 и сушка двигателя
    По умолчанию ПЧВ3 и сушка двигателя
    Подскажите, можно ли использовать ПЧВ3 для сушки (прогрева двигателя)? Управление возможно по сети или только через дискретные входы? Где можно найти документацию по этой функции?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Частотный преобразователь предназначен для регулирования скорости вращения АД и все.Для сушки чего бы то ни было-обмотки,дров,носков и тд,УВЫ.Если нужны проблемы-тогда в путь. Если сушить обмотку и нет печи то берете лампу накаливания 500Вт и в статор под контролем.
    Последний раз редактировалось zendo057; 26.11.2013 в 18:31.
    К сожалению, в этом ПЧ нет функции сушки обмоток двигателя.
    А как же дополнительные функции в каталоге, где как раз и сказано о функции сушки?
    22.02.2013
    RZN
    958
    Задайте режим удержания при нулевой скорости вот и будет вам "сушка".
    А подробнее? Что вы называете режимом удержания? Ведь сушка, насколько я понимаю, задается постоянным током. Это похоже на режим торможения. Только в отличии от него, задается отдельно
    22.02.2013
    RZN
    958
    Ну полистайте инструкцию по программированию ПЧВ (у меня под рукой нет - качайте с сайта) - почитайте неторопясь - разберитесь.
    В режимах торможения есть опция удержания постоянным током при нулевой скорости с настройкой.
    Как точно настроить (для ленивых) этого нет.
    Соберите схему, вооружитесь термометром и опыт (сын ошибок трудных) вам в помощь
    22.02.2013
    RZN
    958
    Можно разогреть и переменкой, если задать предварительное намагничивание и нулевое задание.
    У меня так моторчик один на стенде дымнул немного ( слава Богу не спалился) - издержки процесса познания
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Руководство по программированию,стр.27,п.3.4 "Торможение двигателя"-"Удержание двигателя постоянным током"-Параметр 2-00
    Это прогрев перед стартом. За 10 секунд движок не высушить. А в каталоге четко указано: "Прогрев двигателя и сушка". Это что - пустая фраза?
  1. ПЧВ3 и ПД100 нужна помощь
    от gamenator в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 14:27
  2. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 02:49
  4. ПЧВ3 2-й релейный выход
    от proelectro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 16:45
  5. Конвейерная сушка
    от graffx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 11:53
