Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СМИ2, int/word, показывает от 256
    По умолчанию СМИ2, int/word, показывает от 256
    Имеются СМИ2 и ПЛК100, ПЛК мастер, протокол ОВЕН, требуется выводить один параметр на СМИ2. Сделал его Int, добавил переменную в конфигурации в 2 байта. Но отображается число только от 256. От 0 до 255 уже не отображается, остается гореть предыдущее значение. Попробовал сменить на Word - тоже самое. При типе данных Float все хорошо, но мне не нужны ".0" справа в случае когда число меньше 1000. Что я делаю не так?
ID:	12063   Нажмите на изображение для увеличения.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вы попробуйте по протоколу Модбас. Там попроще.
    В прошлый когда собирал сеть ПЛК + 4 МВ/У на модбассе, при проблемах получил тут совет сделать все на Овене, сейчас сделал на Овене - сделай на модбусе...
    ну а что Вы хотите услышать, честный ответ что руки кривые
    А по делу есть что сказать? Или только "острить" пальцы горазды?
    Обратите пристальное внимание на то, как конфигурируете СМИ-2.
    Как решите проблему- отпишите. Многим будет интересно. Мне точно.
    Жду когда закупят и привезут эту зверушку, планирую сделать вывод первые 2 символа - буквы , последние 2 символа-цифры.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 25.02.2014 в 09:51.
    Да было бы там на что внимание обращать, два параметра: тип и положение точки. Все есть в приложениях к топику
    В общем плюнул и сделал Float'ом, привыкнут. Нету желания тратить времени на е*@нь когда нету ни примеров конкретных ни ответов от разрабов.
    Здравствуйте!
    Здесь дело не в кривых руках и т.д., на самом деле в СМИ2 некорректно реализован обмен по протоколу ОВЕН при приеме данных в формате word и int. Так что для протокола ОВЕН, пока не появится новая прошивка, не используйте форматы word и int.
  1. вопрос по переменной INT
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 16:10
  2. Переменная REAL ведет себя как Int при вычислениях
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 11:50
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 14:27
  4. ТРМ-133. В любом режиме показывает Р=0
    от Владимир Дерр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 14:23
  5. В МВА8 неправильно показывает
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 13:59
