Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопросы начинающего
    По умолчанию Вопросы начинающего
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если не сложно, ответы на глупые вопросы.
    Взялся самостоятельно изучать MasterSCADA. Информации везде очень много, но «с нуля» как-то оказывается сложно в ней разобраться: что сейчас нужно, что нет, для того, чтобы скорее «к делу». Вот, «уперся» в OPC-серверы.
    1. Правильно ли я понимаю, что для построения системы SCADA-Контроллер нужны программы ОРС-серверы с двух сторон: одна, со стороны контроллера, другая, со стороны SCADA – и они, т.о., должны работать друг с другом, передавая данные каждая в свою сторону? Или же такую связь осуществляет одна общая программа ОПС-сервер – любой модификации, но, из тех, которые удовлетворяют требованиям обеих сторон?
    2. У меня контроллер ОВЕН ПЛК110-32 – тренировочный, на стенде – запрограммирован в CoDeSys v.2.3. Соответственно, скачал пока бесплатную версию MasterSCADA на 32 точки. Какие конкретно программы мне нужно еще установить на ПК, чтобы связать эти 2 вещи между собой??
    3. Возможно ли – не используя ПЛК – создав программу в CoDeSys v.2.3, отразить ее в MasterSCADA 32 и организовать взаимную симуляцию?? И какие, конкретно, программы мне для этого нужны, кроме CoDeSys и MasterSCADA ?
    Нет, OPC сервер нужен один - на компьютере. Он будет опрашивать ваш контроллер по нужному протоколу и передавать данные в MasterSCADA. OPC сервер должен соответствовать контроллеру - должен работать с ним на одном протоколе. Подробнее про OPC серверы можно прочитать в этой документации:
    http://www.masterscada.ru/services/s..._Low_Level.pdf
    Здесь есть два варианта OPC серверов - Codesys OPC сервер и OPC сервер для протокола Modbus. Первый работает по внутреннему протоколу Codesys. Modbus - протокол открытый, и для работы с ним можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC сервер:
    http://insat.ru/products/?category=399
    Можете начать с Codesys OPC сервера - инструкцию по его настройке вы можете скачать здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ull=1#post7489
    Для работы с Modbus, нужно настроить контроллер на режим Modbus Slave. Инструкцию можно скачать здесь:
    http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf
    Для Codesys есть эмулятор ПЛК - разве что на нем.
    Но если у вас есть ПЛК110, то необходимость в этом непонятна.
    Большое спасибо!!
    Есть-то он есть, но, на работе - а там, из-за занятости, далеко не всегда руки до стенда доходят - приходится, что можно - дома, вместо олимпиады..)))
  1. Вопросы начинающего
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7825
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 16:44
  2. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. ПЧВ. Вопрос начинающего.
    от avn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 12:35
  4. вопросы начинающего
  5. вопрос начинающего
