Показано с 1 по 10 из 39
Тема: МУ 110
    По умолчанию МУ 110
    Здравствуй дорогая редакция, есть следующая проблема.
    При конфигурировании му 110 не получается его выходы сформировать как просто включить выключить, а получается шим. Т.е. при подключении к ПЛК и подаче на выход единицы выход работает как ШИМ.
    Пробую через первые 8 выходов работают, остальные нет. При добавлении ещё одного 8 bit outputs выхода работают не корректно (что то вроде шим). Через register output module вообще не получается.
    13,609
    Видимо потому, что 8 бит здесь не работают. для Modbus надо подавать число от 0 до 1000 (полностью включенный выход), все что ниже 1000 это ШИМ
    Или пользоваться битовой маской выхода
    Значение 1000 (десятичное) в байт не поместится, это однозначно WORD параметр будет
    Последний раз редактировалось melky; 20.02.2014 в 09:26.
    А как пользоваться битовой маской выхода, где об этом можно прочетать?
    в РЭ на прибор есть параметр "битовая маска состояния", почитайте еще раз РЭ. если что - обращайтесь.
    Уважаемый ХорНет, если вас не затруднит, выложете примерчик на ld.
    13,609
    Mikalay83 если вы используете МУ и ни один из выходов не будете использовать для ШИМ управления, у вас должен быть всего один регистр настроен в конфигурации согласно РЭ МУ.
    Регистр 50 (дес) запись командой 16
    А в LD по идеи тогда катушки обзываете ИМЯ ПЕРЕМЕННОЙ (которую вы дадите регистру с параметром WORD) точка число (от 0 до 15)
    Например вы регистр битовой маски обозвали A1
    Вот "катушкам" LD и присваиваете это имя + бит.
    A1.0; A1.1; A1.2 и так далее согласно битов
    з.ы. в LD не работаю, но что-то типа того должно быть и работать
    У вас же на картинке вроде так и есть, вы 8 бит аутпут модули удалите просто, они мешают
    Последний раз редактировалось melky; 20.02.2014 в 17:16.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Вот держите
    melky пробовал, не работает.
    zendo057 соответственно то же.
    13,609
    Видимо допустили где-то ошибку в настройках.
    на плк100 для проверки.
    Вы правда не указали, какой именно модуль у вас из МУ110 ?
    Если у вас МУ110-16, проверьте в нем самом настройки протокола, в нем кажется есть выбор ОВЕН-Модбас и по умолчанию стоит ОВЕН.
    Последний раз редактировалось melky; 20.02.2014 в 22:10.
  1. МУ 110 К иногда нет выхода
    от Mikalay83 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 21:43
  2. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:26
  3. ИП 320 и МУ 110-8И
    от ALFIX в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 13:12
  4. МУ 110 -16Р
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 14:10
